Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Замена испарителя!
    07.01.2011
    156
    По умолчанию Замена испарителя!
    Вообщем есть у меня у одного клиента витрина еще советская!испаритель не активный,вообщем там идет утечка фреона,испаритель очень ветхий и утечка идет по нему!Озадачил меня клиент поиском испарителя!Вообщем следующие вопрос Можно ли вместо испарителя ставить конденсатор,только немного его подрехтовать и убрать вентик?Или как лучше поступить?Снимать испар и искать утечки думаю не очень хороший вариант,так как он уже весь окислившийся
    27.06.2010
    2,964
    Issel,советские испарители весьма живучи. если на калачах утечка, проще пропаять
    12.12.2010
    838
    Пусть покупает новую витрину, новый испаритель дорого выйдет + работа.
    Давай на фото общего плана вместе подумаем, может быть найдутся варианты.
    07.01.2011
    156
    Вот и именно,что утечка не на калачах!Кондер вроде как мы нашли 49 евро стоит
    07.01.2011
    156
    Вообщем компрессор Данфосс FR8,5G на 134 фреоне!Размер испара ширина 110мм,высота 290мм,длина 460мм!
    07.01.2011
    156
    Витрина ВС(М)У-0.14-0.78!Как фотки добавлять?
    27.06.2010
    2,964
    а расстояние между ламелями у кондера не меньше будет, чем у испара? проблемы с шубой не возникнут?
    При написании поста в конце процедуры выдели кнопку "изображение", потом выберешь нужное в своем компе.
    07.01.2011
    156
    Обмерзать наверно не будет,т.к. я убрал к чертовой бабушке термостат и воткнул 961 микрик
    27.06.2010
    2,964
    эх, если бы всегда это решало проблему)))
    Обмерзать наверно не будет, т.к. я убрал к чертовой бабушке термостат и воткнул 961 микрик
    Без правильной настройки, 961-й будет куском железа, воткнутым для убеждения в совершенстве нанотехнологий.
    07.01.2011
    156
    Ну пока был термостат раз в неделю испар обмерзал!Я поставил процик и все стало в норме
    27.06.2010
    2,964
    Issel, если малый шаг ламелей - получаем быстрое обмерзание испарителя, теряем температурный режим. приходится уменьшать интервал между оттайками, снова температурный режим пострадать может.
    27.06.2010
    2,964
    Issel, провода от тэнов?
    07.01.2011
    156
    Датчик нтси=)!А тэнов на этом испаре нету
    07.01.2011
    156
    Вот из-за этого состояния испарителя его я думаю следует поменять
    07.01.2011
    156
    есть более интересный вариант ездить и заправлять раз в 3 месяца=)!
  1. Атлант 162 замена испарителя
    от Ustas_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 21:49
  2. Замена запененного испарителя
    от zandoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 02:15
  3. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  4. Замена испарителя Мир-101-5
    от рустем нк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 23:42
  5. замена испарителя
    от Lame в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:34
