Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Не отключается Атлант
    По умолчанию Не отключается Атлант
    подскажите пожалуйста, холодильник минск атлант, двухкамерный, м/к внизу, 9 лет служил верой и правдой, а теперь не отключается и намораживает на задней стенке за 2 месаца 10 см льда, м/к работает в норме. поменяли терморегулятор, но это ничего не дало, так и не отключаеться, что с ним, мастер пожал плечами и развел руками.
    температура в мк через 4 часа работы?
    и модель указать не помешает - знали бы вы, скока моделей терморегуляторов в алантах применяют.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    возможна утечка хладогента.читайте темы всё прописано давно.
    Может быть и частичный засор,резкость не достаточна может не отключаться.
    19.09.2009
    16
    По умолчанию Холодильник намерзает?
    Меняй либо уплотнительную резинку на двери, либо фильтр.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    плачущий испаритель (тот , что обмерзает) в холодильном отделении открытого или закрытого (ровная монолитная пластиковая задняя стенка) типа? обмерзание равномерное по всей поверхности(в виде прямоугольника) ?
    23.03.2009
    122
    Такая же песня на 1700-02 модели после 9 лет.(у пропавшего
    Wight, скорее всего та же модель). При вызове, говорю, чтоб холодос был разморожен. при включении, всегда можно определить, как он набирает холод.
    18.09.2009
    44
    похоже фреон уходит
    24.12.2009
    108
    разморозить холодильник.в течении двух часов проверить обмерзания.холод и морозильн камеры.если все в норме проверить температуру в морозильн и холод камере.если т-соответствует.т-данного холодильника.тогда проблема в термостате.если нет это другой вопрос.
    23.03.2009
    122
    ну что, засор в нем, двукапиллярочный. в мороилке стыковка аллюминия. походу ковырять придется, тем паче стенка в хол. отд. отошла(пластину в пену запрятали).кто ковырял, что там с капиллярками смудрили. с какого бока резать?
    23.03.2009
    122
    схема такая. оказывается применена одна капиллярка, входит через отсасывающую трубку(с левой стороны,если смотреть сзади холод-ка) и происходит впрыск в плачку, но только в верхнюю ее часть. далее по трубопроводу в морозильник, там ал.соединение, далее опять в плачку(докипает), ну и,естес-но, в обратку, т.е. плачка трехзаходная(или выходная). вот такой вот, блин, конструктив. кап-ка засралась, пена вдоль правого бока(подача и обратка м/о) пропитана влагой. ест - но все это отображается снаружки и внутри х. отдела. по словам хозяина, очень долгое время, нарастал лед в левой части х.о. что, не удивительно, при такой конструкции впрыска. при ремонте применена обычная схема для двух - камерных хол- ов с применением наружной пластины в х.о.
    атлант ремонтируется в лёгкую,прежде чем менять термостат 132, там стоит,надо проверить протяжку,если ваш испаритель плачущий обмораживается не полностью,хоть 1000 термостатов поменяйте эффект 0! в данном случае вам может помочь только высокой квалификации спец.самостоятельно как я понял вам эту проблему не решить,обратитесь в сервис атлант по месту вашего жительства.
    19.11.2011
    36
    здравствуйте..вообщем атлант кшд 256-0...10 лет ему,причина была такая,холод набирает,отключается,а повторного включения не даёт...поменяли термостат там был ТАМ 133,поменяли на К-59,так как ТАМ 133 ни где нет у нас оригинала..вот...на К-59 он не останавливается,до минусовой температуры доходит температура в хол.камере,прошу помочь определить неисправность.может другой термостат поставить ?или что?заранее спасибо,жду Ваших писем.
    к59 может быть как для холодильного. так и для морозильного отделения , важны цифры послне к59 . К59-L1275 , К59-L2059 подходят для ХК , а К57-L2837 и (ТАМ)145-2М-25 с креплением в холодильном отделении .
    19.11.2011
    36
    спасибо за помощь,поставлю один из тех что предложили,потом отпишусь
    16.06.2011
    5,587
    Если термостат правильный К 59 и правильно подсоединен(при вращении против часовой до щелчка должен щелкать и отключать компрессор),
    А неправильные татарам даром отдают какая разница , лишь бы щелчком по лбу не отключать ( Балда-работник , столяр и плотник)
    16.06.2011
    5,587
    Если даром,то я готовв!!Быть ....,да кем угодно...
    Приходил мужик с пакетом бракованных 133их , нам , как в мультике про змею , собачку Жужу и мужичка в пинжаке с карманами, и даром не надь и с приданым не надь.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    6-4 откл м/к по холоду и принудительно
    6-3 освещение откл только принудительно
    3-4 размыкает по холоду (принудительно не размыкает)
  1. Атлант 2712 не отключается
    от Алена19 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 16:42
  2. Атлант ХМ-4011-000 КШД 306/76 не отключается
    от Vingar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  3. Атлант ХМ-4010-020 не отключается
    от yuriykot в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 20:04
  4. Атлант не отключается
    от Rcm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 03:23
  5. Отключается Атлант.
    от леший в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:24
