Здравствуйте! купил машину с агрегатом Carrier Zephyr 30S и он немного поработает и выдает ошибку A06 - неисправность цепи управления вентилятора конденсатора, подскажите что это значит и можно ли это самому исправить?
С вентилятором что?Крутится?
агрегат гудит, и внутри от испарителя холод идет, сегодня гляну крутиться или нет
Посмотрел на вентилятор на конденсаторе, он не вращается, завтра попробую снять крышку и посмотреть что внутри его
снял крышку, вентилятор подключен, все провода на месте но он не вращается, на испарителе нашел какой то датчик и он не подключен, на фото этот датчик, из за него может что не так работает?
проверил вентилятор, напрямую работает, когда включаешь холодильник, нет(( на рисунке разъемы 1 и 2 это на вентилятор, 3 и 4 это какой то датчик на испарителе, если снять фишку то видно что на плате ножки разъема 2 и 3 соединены, то есть питание на вентилятор приходит от срабатывания датчика на испарителе? я так понял? или что то не так в схеме у меня? и проводов для датчика оттайки в испарителе нет, не мог же он быть отключенным все время? что то запутался в холодильнике я
Прозвони проводку от фишки,до вентилятора,на счёт датчика чудеса,завтра посмотрю как у меня(где-то одна 30s должна в отстойнике тусоваться).Как бы у установки мозги не крякнули...А предохранитель,кстати цел?
предохранитель целый, установка то работает, немного холодит даже, прозванивал от фишки, в нее провода вставлял и на питание, все работает, а как включаешь то вентилятор не вращается
Команда на включение вентилятора,приходит с мозгов,так что если установка включается,это ещё ни о чём не говорит,может быть крякнула деталь,которая отвечает за включение этого самого вентилятора.По датчику оттайки,сегодня посмотреть не успел,было очень много работы,как смогу посмотрю.
Уважаемые коллеги, позвольте вмешаться в ваш разговор. С точки зрения электротехники в данной неисправности возможен вариант- когда потребитель исправен и ты замеряешь напряжение питающей его цепи и видишь нужное напряжение питания, то под нагрузкой потребителя в следствии некоторых причин это напряжение падает. Теперь проще - ищи слабые места в питающей цепи - проверь состояние разъёмов, возможны повреждения изоляции (зелёненькие места на проводах). Если это подтверждается и лень тянуть новый провод, то можно установить реле, оно требует меньшего тока срабатывания чем потребитель. Удачи!
Проверь реле включения вентилятора (среднего давления).
Нужно смотреть, вероятно без вентилятора высокое давление(А02) сбросило фреон через клапан, а теперь его мало, о чем говорит ошибка А01. лучше обратиться к специалистам.
на конденсаторе 2 датчика стоят? если два, то один отвечает за включение вентилятора по давлению
Если не нужны шашечки:
1. Купить реле +колодка + колодка ПР 10А
2. Установить рядом с блоком
3. + на реле от вх. на блок, катушкин + от провода на муфту
4. массы опять понятно
5. Подключить фан на внешнее реле (масса от вх. на блок)
6. Игнор все А, работать
7. Копить средства на плату.
И вы думаете, что он поймёт, как по вашим советам это подсоединить? Полагаю то, что было бы понятнее обозначить номера контактов на реле (30, 87, 86 ....) к которым присоединять провода. На реле есть контакты на которые приходит управляющий сигнал и контакты, которые замыкают питающую цепь потребителя. В том же духе ..... Для вас это тривиально, но ведь не все знают законы Ома и Киргофа!
