нефига не получилось, мы решили с ним поставить компрессор ват на 240, не знаю что из этого получится. Меня с самого начала смущала производительность компрессора который там стоял, а он на 156 вт. в чем причина, кто подскажет?
я так понимаю что мыслей нет ни у кого?
Для появления мыслей нужна информация, а ты на конкретные вопросы не отвечаешь, тыкаешся "на удачу" но не попадаешь. И ждешь, что появится хладоэкстрасенс?
Хочешь помощи - опиши подробно что и как делал. У тебя, похоже, кроме весов и манометра нет? Один термометр?
Тогда тяжело давать советы...
поставил компрессор NL7FT, но результата тоже нет, -13 и всё. Менял фильтр, проверял капилярку. У меня подозрения может слишком много масла попало в испаритель. Хотя в минуса давление не уходит.
температура кипения была -23 при температуре в камере -13
вентилятор вращается, циркуляции воздуха нет ни каких преград
Перепад в 10 градусов -это правильно,теперь с желаемым понижением температуры в камере должно понижаться кипение,а его нет потому ,что компрессор слабый.Если бы заправлял по весам норму -сразу бы увидел высокое кипение .Вердикт-все время ставишь малый компрессор.
Может быть у тебя будет обЪяснение как шкаф 609 литров обслуживался 156W холодопроизводительностью .У меня догадка только одна-там два мотора по 156W.
вы правильно меня поняли. Холодильник большой, а работал лет 10 с NL6FT 156W. И в чем здесь прикол я не пойму. Завтра возвращается клиент из командировки, а я ни чего не нарыл.
Фигня какая-то... Если верить этой ссылке, там аж четыре компрессора: http://ava.ua/product/87699/Kuppersb...0-2-2-T/specs/
А нет ли там электроклапана в запенке (например)?
Тогда многое прояснится.
Ставя компрессор с большей мощностью и не меняя длину капилярной трубки вы создаёте аналог частичного засора , скорость прохождения хладагента не меняется , а скорость всасывания - да. Фильтр у вас холодный ? Можете не смотреть - да. И скорее всего частичный засор и был , от него умер предыдущий компрессор.
Подбор компрессора http://www.ttkx.by/images/file/compr...anfoss/danfoss compressors.pdf
