Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите. Правильно ли я диагностировал неисправность.
    12.08.2012
    13
    По умолчанию Подскажите. Правильно ли я диагностировал неисправность.
    Все началось с того, что я установил Б\У кондиционер Haier. После установки он проработал пару дней и перестал запускаться. Покопавшись в нем, я заметил, что ток на запуск компрессора проходит, вызывая при этом незначительный шум в компрессоре и последующее отключение пуска. Начав копаться в электрике(а я в этом бамбук), подсоединил мультиметр к клеймам пускового кондесатора, предварительно не переключив режим. Тут прошел старт компрессора, мультиметр заискрился и О ЧУДО, завелся компрессор. После повторного включения питания, компрессор снова не запустился. Правильно ли я понимаю, что дело в конденсаторе и его нужно менять? И как мне это проверить? Заранее спасибо)
    15.01.2010
    4,716
    с учётом этого момента просто взять новый конденсатор аналогичный ,а не то что под руки попадёт и проверить.
    12.08.2012
    13
    А если не в нем причина, а его уже не сдашь... Неужели нет способов проверить его на работоспособность?
    15.01.2010
    4,716
    Ну если найдёш прибор фарадометр,измериш ёмкость конденсатора и сделаеш выводы,а лучше заплатить за диагностику и получить гарантированный результат.
    12.08.2012
    13
    Сейчас прочитал, про возможность замерить омметром. Якобы если работает, то должен отклониться и вернуться в положение... предварительно замкнув клеймы...
    Ставь новый,ему цена ... -недорого.Будет счастье.
    12.08.2012
    13
    Какая ему цена?
    16.05.2011
    52
    Какая ему цена?
    Что за народ! В тырнере сидишь-набери и посмотри цену
    15.01.2010
    4,716
    Отклоняться будет и при 2мкф и при 30 и какие ты сделаеш выводы.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 00:28
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 06:50
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 19:37
  4. Подскажите правильно ли подобрал компрессор???
    от maxoka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 15:00
  5. Подскажите как правильно дозаправить R410A
    от lodyr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:40
