Не могу найти контроллер и какой там установлен,сверху нет,снизу тоже,с зади тоже не обнаруживается?
так ты начинай идти от блока управления и найдешь контроллер
Невижу вообще ничего,краем уха слыхал,что там мех.термостат.Так это, и какой?
Есть регулятор,как добраться до термостата непонятно,дверь чтоль снимать,если мех.термостат то как оттайка организована?,там под рекламой две кнопки :красная и зелёная,что это?
Кое как разобрал,правильно ли я понял,что что блочки на сьёмной панели относятся к замку? Термостат такой попался впервые. принципе
В принципе я его включил он захолодил,дошёл ,примерно до 10с,выключился и больше не включился.Выключил дал постоять ща снова включу посмотрю что будет.
я так понял,что он мне ошибку моргает -м-м---м- - - - - - - -м-м---м- - - и т.д.что значит сия последовательность?
077F1475 мож кому даташит на этого зверя попадался ...что то не могу найти.
Найдено неисправное реле,заменено,спасибо за полезную информацию,тема закрыта
