Проблема такая: при выставленной температуре например в 26 градусов кондер охлаждает до 24 то есть разница в два градуса это в обычном режиме , а если включаешь эконави или автокомфорт то здесь вообще температура может колебаться в пределах 5 градусов в чем может быть проблема? инвертер должен держать температуру один в один кондер новый стоит всего дней 15 . Есть еще один кондер Панасоник тоже инвертор старее модель года 4 ему тот держит температуру изумительно какую поставишь такую и держит плюс минус 0 градусов,
