Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Конденсаторы
    25.05.2009
    49
    По умолчанию Конденсаторы
    уважаемые коллеги, объясните пожалуйста начинающему какую роль выполняют конденсаторы при пуске и работе компрессора?
    15.08.2009
    3,294
    лучше прочитать тебе книжку. они служат для запуска моторчика
    без знаний начальных принципов работы эл двигателя в двух словах и не объяснить. если на пальцах трёхфазная сеть создаёт вращ. поле в короткозамкнутом роторе типа "беличья клетка" с высоким пусковым моментом то однофазка в сис ме пусковая-рабочая обмотка низкий момент Lst. конденсатор это "пинок " создающий высокий момент позволяющий запустить компр. без выравнивания давлений
    25.05.2009
    49
    muravei77, про пусковой кондесатор понял, а как с рабочим?
    Описание
    RSIR Резистивный запуск и индуктивный режим работы (Resistive Start – Inductive Run)
    Двигатель с низким пусковым моментом, пригодным для компрессоров малой
    мощностю. Его используют только при системах с капилляром, где давления
    стабилизуются само. Двигатель характеризуется пусковой обмоткой с высоким
    оммическим сопротивлением и должен отсоединяться при достижении числа рабочих
    оборотов.
    В зависимости от двигателей, отсоединение происходит электромагнитным реле,
    калиброванным на характерный ток двигателя, или Пусковым Устройством типа PTC
    в твердом состоянии.
    CSIR Ёмкостный запуск и индуктивный режим работы (Сapacitive Start – Inductive Run)
    Данный двигатель похож на двигатель RSIR, но у него другая пусковая серийная
    обмотка конденсатора соответствующей ёмкости, для достижения высокого пускового
    момента.
    RSCR Резистивный запуск и ёмкостный режим работы (Resistive Start – Capacitive Run)
    Данный двигатель похож на двигатель RSIR в варианте с Пусковым Устройством типа
    PTC в твёрдом состоянии, с конденсатором непрерывного хода, установленного с тем,
    чтобы улучшить эффективность.
    PSC Ёмкостный режим работы (Permanent Split Capacitor)
    Двигатель обычно используется для АС компрессоров с пусковой обмоткой в серии с
    конденсатором; при запуске двигателя пусковые обмотка и обмотки режима работы
    остаются вставленными.
    Пусковой момент достаточен, чтобы гарантировать начало движения только с
    адекватными давлениями, для систем используемых капилляров или с уравнителем
    давлений.
    С добавлением соответствующего пускового конденсатора и пускавого реле
    напряжение двигателя становится варианта CSR: для лимитированного увеличения
    пары рекомендуется использовать также соединение CSR при применении с
    величинами давления, адекватными запуску.
    CSR Запуск и ёмкостный режим работы (Capacitive Start & Run)
    Двигатель с двумя параллельными конденсаторами: конденсатор режима работы и
    запуска, последовательного производства и с пусковой обмоткой.
    В конце фазы начала движения пусковое реле напряжения, омологированное для
    каждого двигателя, отключает конденсатор запуска. Двигатель характеризуется
    высоким пусковым моментом и высокой эффективностью.........Это все типы которые делает ASPERA .CSR и есть с рабочим. как правило это большие герметики коммерческой серии например NJ9238GK
    muravei77, Поменяйте переводчика или постите своими словами!
    Саняга, Ничего не поймёт! И не только он!
    Картина маслом!
    каждого двигателя
    Это как?
    Картина маслом!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ну ни фига себе замудрил, ты чего обкурился?) просто напиши что-то типа "повысить индуктивность", "увеличить крутящий момент"...ато такого написал...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    muravei77 просто скопировал ИНСТРУКЦИю ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    КОМПРЕССОРОВ ASPERA на русском ,пункт 2.4 .А вы на него напали.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:41.
    coolerman65 РЕСПЕКТ! просто это архив этого же форума.......ну мля долго своими словами то . напали сожрали.....но смысл то поняли ведь......а кстати вадим юрьевич архивы смотрит???????!!!!!!! КАРТИНА МАСЛОМ!!!!!!!
    МОМЕНТ то понятно......а индуктивность то брат как????витков добавить?
    muravei77, Вадим Юрьевич архивы-то смотрит! А Вам сложно было объяснить своими словами-что и как? Не все на форуме Доктора Наук!
    Картина маслом!
    сорри.. сам далеко не доктор..
    25.05.2009
    49
    да ладно вам, конденсаторы прям как яблоко раздора стали, я в принципе понял. я только 3 год работаю в этом деле, так что мне хотя бы самые азы уловить.
    вобщем спасибо всем, кто взялся за нелёгкий труд всё это объяснить а вопросов у меня ещё масса))
  1. Конденсаторы испарители
    от ОлеХ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 17:42
  2. конденсаторы фрига-бон
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 11:52
  3. Конденсаторы
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:58
  4. конденсаторы
    от дима белов в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:17
  5. конденсаторы
    от solid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 08:23
