Доброе время суток!Ребята,помогите пожалуйста,можно ли в Ford Mondeo вместо 800 гр. фреона закачать 2100?Мне кажется это что то из мира фантастики!заранее всем огромное спасибо!
Да у нас в сервисе пацан заправляет,а клиент говорит что мы ему вместо 800 гр.,залили 2100 и из-за этого у него датчик давления накрылся!Может быть такое?
))))))Могли быть последствия хуже?Ну так надо же потрудиться чтоб загнать туда 2100!!!Это же не 200 грамм перелива!ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО ИЛИ НЕТ?
Нужен эксперимент, чтобы убедиться.
Но как вариант: заправщик озвучил дозу в надежде пропорционально взять за услугу, например.
А собственно - откуда известно что там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было 2100? У нас один что-то мутит подобное: прицепляет баллон, и потом взвешивает. Но реально это на чистоту технологии не тянет, тоже типа "на мой вкус".
- Теоретически можно (если заправлять просто так, под горлышко), а практически работать не должно (жидкий хладагент будет и в линии Высокого и Низкого). И при включении компрессора в лучшем случае "перегруз" компрессора (возможно с проскальзованием ремня или падением оборотов движка), в худшем гидроудар. Датчик давления не должен "накрыться" из-за этого, так как его основная работа отключать компрессор при достижении верхнего значения (аварийно). И вообще, что значит "накрыля" - какую роль он не выполняет (по-мнению хозяина)?
Говорит,мол перезаправили ему кондер в другом сервисе и сказали что не включается из-за датчика давления,что сломался он из-за повышенного давления!Мне кажется,что его в другом сервисе развели просто!
- Ну. говорить можно много чего (если пустослов), а вот отвечать за сказанное, удел видимо не его. Каким оброзом он проверял работу датчика (и у кого), как часто? Если сможет вразумительно ответить, тогда и разговор вести.
так ему в другом сервисе сказали,что мол датчик сломался из-за давления!А как там эти "спецы" проверяли датчик,мне уж не известно!Видимо повлияла конкуренция!)))))
И если даже умудрились столько закачать то фреон только в жидкой фазе во всей системе и компресор кирдык гидроудар хотя у форд должен дросель стоять тогда ресиверы перед компресором стоять должен и не пус тить жидкость в компресор даже если и жидкость попала то на шкиве компресора стоит предоъранительная срезающияся шпонка которая ломается при нагрузке
Так перезаправить, просто не реально. не влезет по объему даже в жидком состоянии. Работа кондея в принципе не возможна, а я так думаю что у клиента кондей хоть как-то работал, при выезде. Короче, ищет крайнего.
