PORCSHE CAYENNE
Всем привет! такая проблема после замены радиатора кондея всё как положено отвакумировал,добавил 60г масла запривлил фрион проверил всё работает.поставили машину.через два часа машину отдовать а кондей не работает.подключаюсь что на низком что на высоком по 7 бар . подключился кампом показывает компрессор работает на 80% типо всё ок,а потом клиент сказал что он американец и у него двух зонный климат.а я заправил 700гр а надо1050.всё по новой от вакумировал заправил сколько нужно и стало происходить такая фигня компрессор включается выс 15бар низ от 4до 3бар и не холодит,если газануть вообще отключится,и когда компрессор работает его становиться слышно. в чём причина кто может знает.
Всё разобрался компрессор (наелся) решил стравить немного газа ,а там газ в окошке коллектора чёрный с серебрянкой,короче как говориться чёрная смерть
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
