Показано с 1 по 2 из 2
Тема: PORCSHE CAYENNE
    16.05.2012
    21
    По умолчанию PORCSHE CAYENNE
    Всем привет! такая проблема после замены радиатора кондея всё как положено отвакумировал,добавил 60г масла запривлил фрион проверил всё работает.поставили машину.через два часа машину отдовать а кондей не работает.подключаюсь что на низком что на высоком по 7 бар . подключился кампом показывает компрессор работает на 80% типо всё ок,а потом клиент сказал что он американец и у него двух зонный климат.а я заправил 700гр а надо1050.всё по новой от вакумировал заправил сколько нужно и стало происходить такая фигня компрессор включается выс 15бар низ от 4до 3бар и не холодит,если газануть вообще отключится,и когда компрессор работает его становиться слышно. в чём причина кто может знает.
    16.05.2012
    21
    Всё разобрался компрессор (наелся) решил стравить немного газа ,а там газ в окошке коллектора чёрный с серебрянкой,короче как говориться чёрная смерть
