Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Канальный кондиционер Fujitsu General ARG36RL(3)
    03.01.2010
    4
    По умолчанию Канальный кондиционер Fujitsu General ARG36RL(3)
    Доброго времени суток.
    Проблема вот в чем: накрылась плата внутреннего блока, т.е. от скачка напряжения на ней посыпались почти все управляющие микросхемы. Может кто подскажет, есть ли сервисные центры Fujitsu на Укране (гугл не помог), или есть другие варианты решения - быть может замена платы на не "родную" или "универсальную" (как, например, в бытовых настенных)?
    03.01.2010
    4
    С этим все понятно)
    Тогда другой вопрос: если все подключить напрямую, т.е. три фазы на компрессор, по фазе на вентиляторы внутреннего и наружного блоков (максимальная скорость) и пускать все одновременно, разумеется работа только на холод. Что из этого из всего получится? Как долго? Почему и зачем?
    16.07.2012
    1,326
    Лучше подключи универсальную плату.Прийдется адаптировать разъемы,но зато прикупишь потом еще парочку под запас.Трехфазные пускатели будешь запитывать от реле унив.платы.Датчики повесишь из комплекта.Дренажный насос запитай от концевика на поплавке.Только угадай с фазировкой и почаще осматривай наружный блок.
    03.01.2010
    4
    Имеется ввиду универсальная плата для настенных кондиционеров, я правильно понял? Или есть какая-то другая?
    Очень удобный вариант часто сам прибегаю к такому виду ремонта
    Где купить?
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Где купить?
    да где угодно можно...забей в поиск и мильён ссылок вылезет. Есть даже с авторестартом. Одно но -не на все модели подходят они...(((
    Подходит на все кроме инвертора будут трудности обращайся
    поставь защиту от чередования фаз иначе ктото поменяет фазы на входе илина линиипять минут и компресор накроется у меня два раза такое было с LG они же защиты не ставили раньше щас не знаю
    в каком городе проблема
  1. General ARY36 канальный кондиционер
    от shendima в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:14
  2. Сброс ошибки Fujitsu General AOY25RNAL
    от Evgenekt в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 21:27
  3. General Fujitsu ASHG09LMCA
    от fagot в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:52
  4. General ARY36 канальный кондиционер
    от gree в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 20:45
  5. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
