Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Indesit B20DFNF 025 нет оттайки подскажите
  1. #41
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    frans, у вас КПК с ключиком есть?
    У меня и КПК нету .
  2. #42
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    стоит таб т 18, да он без биметала. Поэтому даже пробовать просто заменить его не хочу.
    Раза попадался с промокшей эбокситкой, замена всё поставила на свои места.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Копал кто эти модули, подскажите?
    Моя клиентка молчит, скорее всего наладился.
  3. #43
    20.01.2012
    1,347
    Я с таким не встречался, а расскажите пожалуйста как это сбросить ошибку, там что, где-то есть RESET?
  4. #44
    Забыл сказать.
    Все проблемы решились заменой модуля управления.
  5. #45
    Может надо-было его перепрошить?
  6. #46
    01.12.2011
    10
    Не помогает.
  7. #47
    07.08.2010
    2,263
    Всем доброго здоровья ! Есть ли какие сервис мануалы на него (если можно сюда [email protected] ), типа как вывести в тестовый режим ( если он есть ) , можно ли с кнопочного дисплея на двери запустить оттайку ( комбинацией кнопок ) ?
    Предыстория , со слов клиента сначала зашубливание повторялось хаотично , потом с периодом в один месяц в течении полугода и, наконец, совсем пропала оттайка . Сейчас при включении срабатывает сигнал тревоги , моргает треугольник сверху и все светодиоды НТО , датчики проверенны , в норме.
  8. #48
    ColdSir, смотри почту!
  9. #49
    9,288
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    смотри почту!
    А в закрытом архиве-то у нас нету?
  10. #50
    07.08.2010
    2,263
    evgeni, Огромное спасибо , уже тестируем ))).
  11. #51
    11.06.2012
    150
    Точно такой холодильник, шуба на испарителе, сопротивления датчиков МК 12000, 10000, ХК 11000-12000 но это уже когда я его разморозил паром.
    Принудительно включил оттайку нажал на круглую кнопку со снежинкой
  12. #52
    Внимательно читайте инструкцию а лучше вызовите мастера.
    Проблемы с этими моделями решаются перепрошивкой модуля управления.
  13. #53
    11.06.2012
    150
    спасибо, сам являюсь мастером и программатор есть. Был бы признателен если бы дали прошивку
    и напряжение на плафоне освещения ХО 126 вольт по той же причине?
  14. #54
    11.06.2012
    150
    пришивка актуальна. Программатора нет.
  15. #55
    15.01.2010
    4,716
    Так ести или нет?
  16. #56
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Так ести или нет?
    +1!
    программатор есть
    Программатора нет
    petleon, вы определитесь
    Не обижайтесь, но на сколько я знаю этот холодильник может прошить только Авторизованный сервис Indesita - отвезите модуль в сервис, они прошьют. А лучше вызовите авторизованного мастера - всёравно рано или поздно его придётся вызывать, ИМХО.
  17. #57
    15.08.2009
    3,294
    смотря что понимать под словом прошить: записать конфиг или перепрограммировать проц. тс походу телемастер
  18. #58
    За две недели поиска прошивки, программатор ушатали .
  19. #59
    Точно такая же проблема завтра должны привезти холодос. ColdSir как вы решили данную неисправность? Инфы по этим моделям у меня нет, буду очень признателен..
  20. #60
    26.02.2010
    110
    Проблема тоже с оттайкой . Стоит таб тс-1 так на нем написано от него идут 4 провода 2 желтых 2 синих низвонятся вообще никак . Вопрос что это за таб с двумя термопредохронителями или термо+биметал подскажите ?
  1. Подскажите ребят где купить тэн оттайки???
    от Алексей0 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 01:12
  2. Шумит Indesit B20DFNF
    от AleXo в разделе Indesit
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 20:59
