Доброго дня всем. Подскажите дозу заправки Audi A4 2007г.в. В архиве нет информации по этому году. Спасибо всем и удачного, жаркого сезона.
плохо смотрел
Спасибо за наставление, мне недоумку . Я не нашел этой информации или она мне не доступна.
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться с Audi A4 2007 г.в. Не много из предистори: Обратился ко мне оди из моих постоянных клиентов с такой проблемой: кондей в машине работает только на холостых оборотах, при повышении оборотов двигателя, "дует теплым". Показания манифолта были следующие 2,5 на низкой и 11 на высокой на холостых. За бортом +30, при повышении оборотов на низкой давление росло а на высоко падало. После вскрытия системы в месте установки капилярки обнаружил металлическую стружку на сетке и обильное её загрязнение, после этого снял и вскрыл компрессор, рабочая поверхность цилиндров и поршней была сильно повреждена(риски на всех цилиндра и поршнях). Мои действия: Прочистил высокую сторону, заменил каиляр и компрессор, после монтажа и вакуумирования системы смог заправить только 305г. хладогента. Компрессор не запускается, хотя на компрессор приходит 9,7В.Ставил перемычку на датчик давления, результата нет. Попробовал подать 12В от аккумулятора, все работает и запускается компрессор. Помогите добрым советом, буду благодарен
Компрессор Б/У ? Тогда электромагнитный клапан издох , а он от 12 открывается всегда, но с дрязью не откроется при импульсах с блока управления.
Да ,забыл ещё несколько деталей, у этой машины были проблемы с электрикой и на панели климат контроля горит кнопка "econ", и я не могу её погасить.
По весу не могу, жидкарем , только 305г. влезло и все. Для диагностики хватит, а потом добавлю. Спасибо за подсказку! С уважением, Александр.
феном баллон погреть влезет остальное
экон - это режим экономии.. то есть включает кондюк тока на холостых...
Скинь клемму с аккумулятора на минут 20.. иногда помогает..
Парни, всем спасибо за советы. Всё сделал, всё работает. На разёме датчика давления не было контакта, а что-бы к нему добраться пришлось снимать бампер и фары.
Датчик на конденсаторе у а Ауди А* отвечает за начальное давление и включение Карлосана на максимальную скорость.
