Показано с 1 по 9 из 9
Тема: температура трубок
    По умолчанию температура трубок
    добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какая разница температур должна быть у медных трубок кондиционера? Насколько я понимаю, узкая трубка должна быть достаточно теплая, а она имеет температуру чуть ли не такую же, как и широкая. Это нормально?
    Если холодит нормально, то подбирая температуру трубок, дело можно усугубИть...
    Цитата Сообщение от jacek Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Какой нахрен добрый , если такие вопросы ?
    Какой долбо@б тебе сказал это ? Работает ? Охлаждает ? Отойди и не @би дядям мозг , дяди от тупых вопросов устали. Обьяснять дилетанту принцип работы сплита нет смысла , в интернете всё уже разжевали. Стоило ли регистрироваться на сайте , чтобы получить шило в зад ?
    Тут дело не в подборе трубок: кондиционер уже стоит и работает, но уж больно часто крутится пропеллер наружной части, хоть и температура на кондиционере 25-26. Я решил перемотать изоляцию по отдельности каждую трубку, но вот смысла теперь в этом не вижу: градиент очень маленький между двумя трубками. Вот и интересует: это везде такой маленький градиент температур или это не очень нормально? Что-то я ладонью не чувствую горячего радиатора снаружи... Но холодит нормально.
    Стоило Я даже не знал, что у меня сплит, пока Вы не сказали. Ориентировался на своих наблюдениях за холодильником: у него радиатор горячий. Спасибо за подсказку: теперь знаю, о чем почитать, и обязательно почитаю.
    Кипение идёт во внешнем блоке и капилярка там, а в испарителе - паук.
    24,823
    а чем это настораживает то?)) почитай чего нибудь а? http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=79
    Про паук - ввело в ступор...
    Я про узкие и широкие трубки пока не читал. Может там прямоугольные?
    градиент
    Наверное имелась в виду разность температур. А градиент-это вектор, направленный по нормали к изотермической поверности в сторону увеличения температуры (если память не изменяет). А трубки отдельно заизолировать -это правильно, уберёте паразитный теплообменник.
  1. Пайка конденсаторов, трубок.
    от SergeySZR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 19:43
  2. Расширители трубок
    от Leof07 в разделе Инструмент
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:24
  3. Предназначение трубок?
    от buran в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 21:14
  4. Пайка медных трубок.
    от condor в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 20:55
  5. обжим для трубок
    от tapok в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 00:01
