Показано с 1 по 17 из 17
Тема: MITSUBISHI HEAVY FDC 335 KXE6
    27.03.2012
    64
    По умолчанию MITSUBISHI HEAVY FDC 335 KXE6
    помогите пожалуйста разобраться. Имеется только что установленая мультизоналка на 11 внутрянок,при монтаже монтажниками были напутаны сигнальные провода была сделана петля на два блока. При прописке наружним блоком были присвоены номера внутрякам кроме одной которая была подключена в так называемой петле ,горела ошибка е32 ипульт не реагировал ни на что. Разобрались с проводами появилась ошибка е12. Не могу понять как можно стереть все адреса и автоматически с наружки их переименовать. Сегодня пробовал с помощью sw1 и sw2 внутрянки присвоить адреса всем 11 .Один блок так и не запускается пишет е12. Заранее благодарен.
    01.02.2012
    1,235
    По Хэви все стали пипец какие грамотные.
    Читайте хэндбуки если что не понятно, звоните в техподдержку 84959377220
    27.03.2012
    64
    Спасибо за помощь. Разобрался сам всё заработало.Вернулся к заводским настройкам 49 наружний и прописал все автоматически.
    Дважды адрес не прописывается .
    01.02.2012
    1,235
    49 это автоадресация по холодильному контуру
    27.03.2012
    64
    Спасибо разобрался. Скажите кто знает MITSUBISHI HEAVY проводит обучающие семинары?
    01.02.2012
    1,235
    некому проводить. да и не зачем.
    в мануалах все есть.
    27.03.2012
    64
    Я имел ввиду с обучением и сертификацией последующей.
    01.02.2012
    1,235
    Обучение 1 день ниче не даст.
    Сертификат- это туалетная бумага, которую выдают почти всем дилерам, берущие объемы.
    Только самообразование, часы проведенные возле глючного оборудования + вдумчивое изучение мануалов.
    У меня ваще нет никаких сертификатов, но тем не менее по KX2, 4, 6 мало кто разберется лучше и быстрее.
    Что значит петля? можно ли подключить межблочку (от наружки к 1-й внутрянке от неё и ко 2-й, и к 3-ей в виде разветвления,) или обязательно по порядку "змейкой"Безымянный.png
    03.10.2008
    1,389
    Не надо придумывать , у производителя четко прописано в мануале последовательное ,а не параллельное соединение межблочки.
    27.03.2012
    64
    2-х этажное здание,внешний на крыше.На 2-ом трасса делится , сигнальный провод пошёл по этажу к первому от него ко второму и т.д. с шестого (последнего на этаже ) должен был уйти напервый этаж ( там ещё 5) ,но вместо этого его опять соединили с пятым (предидущим) и пустили на первый этаж.И получилось что при автоадресации один остался без адреса.На нём как потом выяснилось была неисправна плата управления.Не понял только может это произойти из-за не правильной подключки сигнального провода? На поиски этого косяка убил вагон времени.
    01.02.2012
    1,235
    E12 - это не кольцо.Траблы с одной конкретной платой. и не факт что она неисправна.
    У вас не кольцо было а просто параллельное подключение кабеля. Кольцо это когда через блок подключается связь. но для этого нужно ваще мозги отключить.
    27.03.2012
    64
    Согласен точнее сказать параллельно подключили.Плату заменили без проблем по гарантии,установили всё зарботало.
    01.02.2012
    1,235
    Плата пришла в коробке с партномером?
    какая модель внутреннего блока?
    27.03.2012
    64
    Плата пришла в коробке .На самой плате черным шрифтом написаны цифры.Так понял что это и есть парт нромер.Модели внутрянок под рукой сейчас нет ,я отпишу завтра.
    27.03.2012
    64
    Внутренний блок FDK 28 KXE6D. Кроме него ещё есть 22-е и 36.
  1. Mitsubishi Heavy SRK28HG
    от pm15a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:05
  2. mitsubishi Heavy поталочник 7,1 кВт
    от set в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:30
  3. Mitsubishi Heavy FDTN408H
    от Sanych_ais в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 16:19
  4. Mitsubishi Heavy Inverter
    от O2Climate в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 17:31
  5. Mitsubishi Heavy FDC 1008HES SOS SOS SOS
    от horosho в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 01:35
