Здравствуйте! На мазде 626 1,8I 2000 г. в. после включения компрессора давление на низкой стороне 1,6 атм , на высокой- 6,5 атм.температура в салоне 29 градусов. Есть подозрение на трв или фильтросушителя. Кто чем поможет? С уважением.
Систему заправил по норме 525 гр
Мазда 626 1997-03 R134a 625-700 гр , GU10 PAO 68 or PAG ISO 46 - 150 мл
sorry... заправил 625 грамм
нет!!!
может все-таки в литературе стоит посмотреть. сколько надо заправлять.
ну или попробовать еще добавить чуток...
Мазда ездила без компрессора пару месяцев; скачали старый фреон , промыли и закачали систему новым фреоном 625 гр фреона и 45 гр. масла установкой Clima 9000.Возможно забит фильтр или трв?
ездил к спецам, заправили по весам 625 грамм...результата найн!!!
minator, чтобы понять что происходит с машиной , надо больше данных . Давления , темперптуры в разных точках, щупать трубки и смотреть радиатор , вентиляторы и т.д.
Не всякий человек с коллектором или станцией является специалистом. Лохматить клиента они умеют , на этом иногда умение и заканчивается.
Поменяли регулировочный клапан, из Японии привезли новый ,перезаправили. Давление на низкой строне -1 бар на высокой 6 бар.трубки везде одинаково теплые подозрение на забитый испаритель. Ваше мнение?
связь прямая - компрессор на всасывающей линии создает отрицательное давление при забитом (неисправном ) ТРВ или при слабом испарителе... верно?
