Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 241 по 259 из 259
Тема: Кто какой минимойкой пользуется?
  1. #241
    ...вот это настоящий шеф! Даже ТэОшки керхерАм умеет делать ...
  2. #242
    Нет, это начальник техотдела и он решает сдать на то или убить её дальше
  3. #243
    24,822
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    чей та пластиковая? Люминиевая)
    слова работнега магаза-дилера Кёрхера.. Может он не знает нихрена, а я поверил.
  4. #244
    Я вот не понял ,везде говорят что в керхере масло для смазки применяется,но когда разбирал свою ,там густая смазка типа литола.Мойке уже девятый год ,перестала включаться,разобрал ,причина в клапане который включает при нажатии на курок.Почистил,смазал ,добавил литол новый ,вроде дальше работает,модель 5.60 .
  5. #245
    Масло в корпусе насоса кёрхера, а ты вероятно снял только движок, не вскрывая насоса к своему счастью, потому и увидел густую смазку на шестерне привода насоса (это валик, на втором конце которого наклонная шайба, по типу компрессора автомобильного кондиционера... точнее плунжерного насоса подачи топлива для дизеля)...
  6. #246
    Масло в корпусе насоса кёрхера, а ты вероятно снял только движок, не вскрывая насоса к своему счастью, потому и увидел густую смазку на шестерне привода насоса (это валик, на втором конце которого наклонная шайба, по типу компрессора автомобильного кондиционера)...
    Нет ,ты не прав, вскрывал именно насос ,косая шайба ,три поршня и всё остальное,на вот глянь
  7. #247
    Это кто тебе сказал? Первый параграф Устава гласит; "командир всегда прав", в параграфе втором записано; "если сомневаешься см. параграф первый". А я командир, и докУмент с печатью имею... Ну так вот... твоё масло из насоса благополучно втикло за 9 лет в воду, смешалось в пеногенераторе и ушло в грунт. Причина в негерметичности сальников, тех что стоят со стороны двигателя в крышке насоса, и негерметичности манжет, что стоят с противоположной стороны. В том положении, в котором ты разбирал (а именно так нужно делать), после извлечения подпружиненных плунжеров ты бы не увидел наклонной шайбы (она скрывалась-бы в луже эмульсии белой из масла и воды) ... Не веришь? См. параграф первый или тут все керхерные насосы одинаковы по конструкции, отличаются только диаметром плунжеров и оборотами двигателя...
  8. #248
    Ещё раз говорю,насос в смазке густой при первой разборке был,смазка даже не почерневшая была и в нормальном количестве.Эмульсию водо-маслянную отличить могу,не надо меня в этом учить,сомневаюсь что с годами из жидкого масла образовалась консистентная смазка.А реальность такова, что смазка есть и густая.
  9. #249
    Если наливать масло то пойдёт ли моторное синтетика?
  10. #250
    В принципе, да. Но лучше трансмиссионку залить или вазелиновое масло (применяется во всех глубинных гидронасосах), купить можно в любой аптеке за копейки (3-4 пизирька хватит). Без масляной ванны насос долго не протянет, плунжера и упорный подшипник на наклонной шайбе сдохнут на раз-два...
  11. #251
    5w40 для смазки косой шайбы используют.
  12. #252
    Всё-равно жидковато оно, а осевая скорость плунжера достаточно высока и происходит разрыв масляной плёнки и протаскивание воды по телу плунжера в узел привода...
  13. #253
    Я смотрел в инете про смазку,есть ответ что 50 на 50 надо литол и масло использовать.http://www.chisto.ru/information/faq/
  14. #254
    23.01.2011
    1,685
    Привет всем! Приходилось кому не будь ремонтировать свои керхеры, а именно ремонт их эл. двигателей? Одна из моих моек приказала долго жить! Каким образом выташить железо с рубашки?
  15. #255
    ...заранее приготовь цилиндр по наружному диаметру железа статора, нагревай эту хрень градусов до двух сот, и пока горячая аккуратно стучи статором вниз. Щас видео поищу...
  16. #256
    ...нашёл, но не соображу, как видео .mp4 загрузить???...
  17. #257
    23.01.2011
    1,685
    yrtchik, на электронку сбросишь?
  18. #258
    24,822
    ютюб
  19. #259
    8,468
    Делать нехрен..Выкинуть и купить новую мойку, вот и все.
  1. Кто какой пеной пользуется при восстановлении запенки
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 02:34
  2. Кто таким пользуется?
    от bor1and в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 11:07
  3. Муфта Ганзина кто какой пользуется?
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 23:07
  4. Кто пользуется Mastercool 99134-A?????
    от rassergei в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 00:33
  5. кто пользуется Refco Rl-4
    от sergey55555 в разделе Инструмент
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 21:18
