Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 167
Тема: Взорвался холодильник.
  1. #41
    Корреспонденты косноязычные и бестолковые...
    Как может взорваться холодильник? Ну пары чего-нибудь, это понятно. Но сам холодильник? Разве что там динамит хранили.
    Про шарик и пропан. В армии шары-зонды пускали, в качестве напонителя водород. Для эксперимента делали опыт в поджегом этого шара. Котельная с высоким потолком, нитка, шар с водородом. Поднялся под потолок, поджигается нить. Огонь доходит до шара, оболочка прожигается - далее об[B]емное горение, никакого взрыва. Примерно как "Гинденбург", только все маленькое. Маловероятно, что с пропаном будет что-то другое.
    А взрывается смесь горючего газа с воздухом...
  2. #42
    Из статьи:
    "В одной из пятиэтажек на улице Овчинникова полностью выгорела квартира. Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв холодильника (фото).
    В момент пожара в квартире находилась девушка, которая недавно взяла эту жилплощадь в аренду. Услышав на кухне сильный взрыв и увидев столб пламени, она выбежала в подъезд.
    «А я не могу сказать, что загорелось, мы можем это сказать после того, как отработает группа дознавателей, но при разговоре с пострадавшей она сказала, что загорелся холодильник, вот это были её слова. Тяжело и сложно судить, что произошло, после работы группы экспертов можно будет судить».
    Причина возгорания в квартире на втором этаже выясняется. Место происшествия осмотрела пожарная инспекция.
    А 123vlad уже заключение сделал - "Виновник - R-134А.Он хорошо горит.ГОСТу не соответствует..."
    Тема - бред! Место - корзина!
  3. #43
    Да нет уж , пусть будет ! Только так можно отсеять тех , кто что то понимает и тех , кто занимается профанацией в массы. Холодильщиков у нас вот в Брянске много, а поговорить , к сожалению , не с кем. Не знание принципов , характеристик и т.п наводит на мысль, что и самолётом трактористы управляют.
  4. #44
    - Процентное соотношение (горючего газа), которое годится для взрыва, лежит обычно в узких пределах. Немного большее колличество и будет просто возгорание, немного меньше - ничего не будет. Хорошее условие для "нужной концентрации" когда весь обьём (например кухня) получается в пределах взрываемости. Тоесть соотношение горючего газа с воздухом лежит в узком процентном числе. Но в этих случаях происходят большой силы взрывы (обычно в сообщениях пишут - выбило межкомнатные перегородки, двери, окна...). При микроутечке если орудывал
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    .....пропанщег ....
    - взрывоопасной концентрации не добиться никогда. При сильных утечках (а это ещё надо постараться, чтоб она возникла одномоментно), наверно можно создать условия для взрыва (но только если в системе были не 12 и не 134 ХА... ). Очевидно, при всём происходящем была обычная "Блондинко" - которая толком и обьяснить не может, что именно произошло (вспоминается сюжет из юмористической передачки "Шесть кадров" - когда "Блондинко" приехала на автомобиле в СТО и рассказывает, что с ней произошло: -"Я ехала, потом, что-то чпокнуло... (дальше не помню)... повалил дым, я остановилась."
    _Как оказалось - порвался ремень, движик закипел и пошёл пар.
    ... Так и здесь - она может и не знать, как выглядит Короткое Замыкание (к примеру). И вообще, какой-то странный этот взрыв... только пожар устроил, не преченив другого вреда. Сильный - это насколько сильный? Когда в тишине книгу читаешь, и кто-то рядом линей по-столу ка-а-ак бабахнет... аж заикой можно остаться! А ту девушку, что, контузило? Или соседи подтвердили, что слышали взрыв, хлопок!? Ай, фигня вся эта история - "раздули из мухи, слона" репортёрщики. Ну, а как-то они должны ж привлекать к себе внимание.
  5. #45
    04.02.2012
    954
    ref,
    Высказал предположение.
    Когда делают заключение(как правило в письменном виде) ставят свою подпись и прилагают сертификат(копию).
  6. #46
    Из статьи:
    ref, это Владивосток, второй этаж... ( http://www.otvprim.ru/news33150.html )
    Есть другие утверждения: http://crimea.vgorode.ua/news/86850/
  7. #47
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - Процентное соотношение (горючего газа), которое годится для взрыва, лежит обычно в узких пределах. Немного большее колличество и будет просто возгорание, немного меньше - ничего не будет. Хорошее условие для "нужной концентрации" когда весь обьём (например кухня) получается в пределах взрываемости. Тоесть соотношение горючего газа с воздухом лежит в узком процентном числе. Но в этих случаях происходят большой силы взрывы (обычно в сообщениях пишут - выбило межкомнатные перегородки, двери, окна...). ...
    Вот здесь указана точная пропорция, 8 гр. на кубометр (стр.2-3): http://www.mvideo.ru/idb/20024439.PDF
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    Если кухня 20-25 кубов,тонадо 200 грамм Хаза. В литровый баллончик пропановый входит 500 грамм. Полбаллона распылить.Это очень много.Надо его распылить и тут же поджечь,иначе концентрация его быстро меняется
  9. #49
    04.02.2012
    954
    Нудина я.
    Третий раз практика показывает.
    Горючий или нетт ?
    134а.
    Ну горит же.
  10. #50
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Нудина я.
    Горючий или нетт ?
    134а.
    Ну горит же.
    123vlad, ты реально глупый или стебаешья ? Тебе по татарски объяснять или по эстонски ?
  11. #51
    12.12.2010
    838
    +1.
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Нудина я.
    Горючий или нетт ?
    134а.
    Ну горит же.
    У меня не горит. НО фосген однозначно выделяет...
  13. #53
    Что люди нюхают, что создают такие темы я не знаю , но тоже самое Корней курил...
    А лисички
    Взяли спички,
    К морю синему пошли,
    Море синее зажгли.
    Море пламенем горит,
    Выбежал из моря кит:
    "Эй, пожарные, бегите!
    Помогите, помогите!"
    Долго, долго крокодил
    Море синее тушил
    Пирогами, и блинами,
    И сушёными грибами.
    Прибегали два курчонка,
    Поливали из бочонка.
    Приплывали два ерша,
    Поливали из ковша.
    Прибегали лягушата,
    Поливали из ушата.
    Тушат, тушат - не потушат,
    Заливают - не зальют.
    Тут бабочка прилетала,
    Крылышками помахала,
    Стало море потухать -
    И потухло.
    Вот обрадовались звери!
    Засмеялись и запели,
    Ушками захлопали,
    Ножками затопали.
  14. #54
    Юра! Зачет!!!
    Ох уж эти рыжие... Или блондинки!? )))
  15. #55
    Раз уж холодильники взрываются , то вспомню ещё одно смертельное средство :
    Мужик не вегетарианцем был , но всякие бобы и тому подобное очень любил. Жил он один , поэтому бздеть ему не мешал никть. Вечером поел он плотненько, пробзделся на балконе , да и лёг спать, да форточку забыл закрыть и во сне задохнулся от своего же пердежа. Спасатели , войдя в квартиру, тоже не все смогли продышаться и один из них угодил в больницу с отравлением , еле выжил. Так что горох и фасоль - страшное оружие и его нужно запретить использовать в домашних условиях, а то и холодильник от этого рвануть может. Так что та блондинка у которой рванул холодильник бздела ещё до того , как всё произошло в опасной концентрации. Вегетарианкой она была - факт ! Только капусту с кабачками тушила и ела, да в холодильнике всякую тухлятину хранила, вот и рванул.http://arno1251.livejournal.com/60905.html
  16. #56
    ... во сне задохнулся от своего же пердежа. Спасатели , войдя в квартиру, тоже не все смогли продышаться и один из них угодил в больницу с отравлением , еле выжил. ...
    Не даром ты главный )))
  17. #57
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Херня всё со 134-м, только масло под давлением возгараеться. Один раз наблюдал историю. Загорелся хол. по вине завода, был плохой поставщик запчастей. Холодильник людям завод поменял, на счёт компенсации не знаю. А на счёт всего остального могу одно сказать. Постаратся надо взорвать, или зажечь холодильник даже с изобутаном.
  18. #58
    04.02.2012
    954
    Почему поднял эту тему?
    Не хочется попадать.
    Один случай - случайность.
    Два - стоит задуматься и запомнить.
    Три случая - это статистика!
    То,что НАПИШУТ журналисты можно взять под сомнение,а вот то,что снято на видео - не оспоришь.
    И пожарники ребята практичные - практически всегда определяют место возгорания.
    А вот в чём причина?
  19. #59
    Ржунемагу!!!
  20. #60
    А вот в чём причина
    Прочти мой пост №7. Не вру. КЗ....
  1. Варистор взорвался sharp sj-pt690r-b
    от Витя1993 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 22:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  3. Ответов: 205
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 17:41
  4. Взорвался кондиционер.
    от man85 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 18:31
  5. Взорвался конденсатор морозилка бирюса
    от littlewind в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:34
