всем привет! на шкафу POLAIR вышел из строя компрессор Danfoss NL 7.3MF 134 фреон. не подскажите чем можно заменить, или есть аналог к нему? к примеру можно ли поставить компрессор без пускового конденсатора?
Если он 220 в 50 гц, то получается, что это среднетемпературный компрессор для 134а, 260 вт (-15 гр.С).
Если реле позисторное, то использование конденсатора не оговаривается, релейный пуск требует конденсатора 80 мкФ.
AEZ4430Y подойдёт,без конденсатора ставить не советую.
За одно тоже хочу спросить ,сегодня сгорел компрессор на "стекляшке" AE4440Y на 134 ,среднетемпературный при -15 310вт.Есть 1121Z низкотемпературный при -23.3- 252вт а при-15-393вт Что можно сказать по этой замене?
NE1121Z без конденсаторного пуска, н.т. Что сказать?Я бы не ставил.
У самого сомнения,пусть лежит до морозилки,как говорится-мох к избе а ..................Есть 6181 его и поставлю
Там контролер,вот мощность и смущало.Но вопрос задал потому что попадались "стекляшки" АТЛАНТ и у них стоит СКО-160 и воздухохладитель от морозилки и работают,стоит термостат а конденсатор двойной.
Но там давление в режиме около 0 бар, а чистая СТ витрина будет иметь +0,6, что для НТ перегруз. Я натыкался - даже двойной запас при минус 15 не спасает НТ компрессор в СТ режиме.
