Показано с 1 по 20 из 72
Тема: режим работы капиллярной трубки
    11.07.2012
    58
    По умолчанию режим работы капиллярной трубки
    Hello.
    Народ, а кто как определяет режим работы капиллярки?..
    Я правильно понимаю, что "пшикающий" шум - это звук газообразного хладагента из капиллярки?..
    На какие температуры и режимы обычно рассчитываются холодильные системы холодильников и кондиционеров?..
    На БК-1500 сейчас у меня получилось вот что:
    - сразу после включения компрессора появился нарастающий шум(только газовая фракция в капиллярке?),
    через несколько секунд он исчез(капиллярка при этом давлении и еще холодном конденсаторе полностью заполнелась жидкостью?).
    - примерно через 4 минуты(при этом T на выходном воздуховоде была уже на уровне 42-44 градуса) начал появляться
    периодически "пшикающий" звук. (жидкая фракция поочередно сменяется газом? )
    Vladimir
    PS я правильно понял, что холодильная система БК-1500 рассчитана на оптимальную T воздуха на выходе конденсатора(сколько
    при этом сама температура и давление конденсатора самому интересно, думаю на несколько градусов выше) около 45 градусов?..
    На сколько обычно рассчитывают кондиционеры и холодильники?
    06.05.2008
    2,733
    или "примесь" в жидком хладагенте неконденсирующихся газов (воздуха)
    Hello.
    Это сильно зависит еще и от типа фреона, и конструкции агрегата.
    11.07.2012
    58
    да, но тогда бы не было интервала температуры конденсатора, в котором этого нет
    (вообще, насколько я помню по кондиционерам, смонтированным без вакуумника - воздух там обычно булькает )
    Я тут вот что подумал - а нет каких-то фич и тонкостей в конструкции перехода между конденсатором и капилляркой?..
    Если фреон поступает в капиллярку "волнами"(в смысле жидкая фракция) - то так и должно быть...
    А такое легко может быть - учитывая что часто теплообменники делаются в виде "петель", где должен стоять жидкий фреон...
    (трубка там идет то вверх то вниз, то есть в "петле" будет стоять жидкость, потом ее потоком газа может резко сдуть "волной")
    То есть если на входе капиллярки то жидкая, то газовая фракция, то я думаю она при всем желании не сможет работать правильно...
    (она будет то полностью залита жидкостью, то полностью сухая и пропускать уже только один газ - а у него параметры плотности другие совсем
    чем у парогазовой смеси, на которую обычно рассчитывают при расчете капиллярки)
    Не встречались с подобными фичами?..
    Vladimir
    PS кстати у той-же БК-1500 капиллярка еще и очень сильно вибрирует...
    ... То есть если на входе капиллярки то жидкая, то газовая фракция, то я думаю она при всем желании не сможет работать правильно...
    (она будет то полностью залита жидкостью, то полностью сухая и пропускать уже только один газ - а у него параметры плотности другие совсем чем у парогазовой смеси, на которую обычно рассчитывают при расчете капиллярки)
    Не встречались с подобными фичами?.. ...
    Если агрегат заводского изготовления, и доза соблюдена, эксплуатация соблюдена, то таких фич не наблюдается. Иначе - это извращения.
    11.07.2012
    58
    Похоже что у БК-шки наблюдается - капиллярка обычно расчитана на то что идет смесь, то есть газ чередуется с жидкостью,
    в пределах длины капиллярки дожно быть несколько участков с газом и жидкостью - тогда можно рассчитывать на среднюю плотность смеси...
    Но если жидкость накатывает волнами, то режим совсем другой - то 100% жидкость, то 100% газ какое-то время походит не задерживаясь...
    (будь он в смеси плотность была бы другая и другие скорости - а так доза чистого газа)
    Похоже конструкция входа в капиллярку имеет какие-то "секретные фичи"...
    Противоречие однако: если газ чистый, то и поток однородный, волн не будет - ее с одной стороны тянет, с другой толкает. Другое дело, если компрессор высасывает ее больше, чем поступает. Но это уже неполная доза, или перегрев на солнышке (эксплуатация).
    ребята да вы тут вообще полную хренатень пишете. вы хоть предствление имеете о работе холодильной системы или нет. какие нахрен волны. в капилярку поступает постоянно только жидкий фреон. подругому быть не множет по законам физики. если бы были волны то. система бы то холодила то нет. грубо- минуту холодит, две не холодит. вы хоть знаете что такое процесс дросиляции и как он протекает.
    Занятно слушать звуки капиллярки ночью когда холодильник находится в спальне и у тебя бессонница! По капиллярке движется только жидкость,если конечно правильная заправка! Прерывистые звуки после капиллярки скорее всего от масла,которое движется порциями из-за наличия "колен" и "мешков" в магистрали. Думаю,для диагностики не помешали бы наушники для прослушки КТ,если конечно имеется муз.слух!
    11.07.2012
    58
    а вы внимательно посмотрите в каких единицах написаны термодинамические диаграммы!
    Там почти везде паро-жидкостная смесь - частные случаи 100% пара или 100% жидкости (x=1 или x=0 на диаграммах) очень
    редки в холодильной технике - почти везде смесь жидкости и пара. Там и диаграммы-то перерисовали в таком уродском
    не удобном виде в основном из-за этого...
    у холодильника тонкая и длинная капиллярка - там таких эффектов не замечал, хотя теоретически возможно, наверно.
    (у кондиционера толстая и короткая капиллярка - быть может будь она длиннее и там бы этого не было?.. хз.
    Можете поразмышлять над этим - от диаметра зависят эффекты вызванные динамическим напором,
    а от длины - эффекты связанные с вязкостью газа или жидкости)
    А слушать в холодильнике лучше засунув голову в морозильник Серьезно. Вот там шипит, да...
    Снаружи у ходильника тоже слышно "волны" - но там это немного другой эффект. Это не капиллярка, а кипение фреона в морозилке,
    точнее обычный физический эффект перегрева(переохлаждения точнее) жидкости, с последующим вскипанием.
    (можете провести эксперимент с микроволновкой - попробуйте несколько раз подряд вскипятить стакан воды(стакан должен быть чистым!),
    чтобы вода дегазировалась - увидите потом "взрывной" эффект вскипания воды, только осторожно, можно сильно обжечся,
    бывает вскипает уже после выключения и открытия дверцы через некоторое время особенно если тряхнуть, больше половины воды разлетается)
    Вот и в морозилке(по кр мере в тех холодильниках что я видел) не потрудились ни сделать гидрофобное покрытие трубок морозилки,
    ни позаботиться над тем чтобы она "продувалась" и работала в режиме смачивания теполообменника тонкой пленкой жидкости...
    В общем если внимательно прислушаетесь - заметите что кипение там идет тоже "волнами" с периодом несколько секунд.
    (но не путать - это разные эффекты и по частотам звука их можно различить, кипение это обычное бульканье на низких частотах,
    а волны жидкости(точнее колебания x-параметра - соотношения жидкости и пара) это более высокочастотный шум капиллярки.
    И кстати не уверен что это можно заметить на других типах кондюшников кроме БК - проверьте при случае, даже интересно...)
    Vladimir
    PS насчет масла - да, теоретически это тоже возможно. Особенно если из-за износа гонит слишком много масла по системе.
    Но тогда бы не было ВЧ шипения газа в капиллярке - масло всегда жидкое. Хотя.. хз, мож и правда полное блокирование капиллярки.
    (хотя не думаю - тогда бы эффект не зависел так сильно от температуры конденсатора, скорее это из-за увеличения доли газа
    при росте температуры, что и на термодинамической диаграмме в принципе видно)
    11.07.2012
    58
    Да, кстати, насчет эффектов перегрева жидкости при кипении...
    Обращали внимание, как проектируются некоторые химические установки, установки для вакуумной сушки и абсорбционные холодильники?..
    (по новому-модному их можно называть абсорбционными чиллерами )
    Там испаритель сделан по-хитрому - в общем что-то вроде обычного кожухотрубного теплообменника(пучок трубок в трубе-кожухе),
    но он не заполнен весь жидкостью, а там эти трубки поливают жидкость сверху, из такого душика, для чего обычно в установке
    предусмотрен лишний насос(или еще какая хитрая заморочка), который гоняет жидкость через этот "душь" и поливает трубки - специально
    для того чтобы испарение там шло в тонком слое-пленке жидкости на трубке теплообменника, а не кипело во всем обЪеме...
    (на вакуумных установках которые работают на воде может и вообще не кипеть, на холодильниках обычно такая халтура прокатывает,
    но приводит к потерям температуры и КПД)
    Vladimir
    PS бывает очень смешно наблюдать как проектирует установку на воде в качестве хладагента "матерый инженер-холодильщик"... Хи-хи.
    Ну это так, к слову... Кое-кто думаю поймет намек Учите физику - она рулез - а диаграммы это для дибилов и инженеров...
    PPS я сразу думал что просто один дурак попался, но теперь вижу что на эти грабли наступили бы 90% холодильщиков
    Судя по тому что "волны" на кипении в морозилке я вижу никто не замечал. (Я писал про другой эффект на капиллярке,
    но таки да, эффект кипения из-за перегрева жидкости есть в большинстве холодильников, которые традиционно проектируют по-топорному,
    низко-кипящие хладагенты эту ошибку хоть и в ущерб КПД прощают, но на вакуумных системах нет такого большого запаса давления вообще...)
    Прочитал, просмотрел...
    Толи что- у меня с ушами, то-ли с глазами... Так забавно!
    24,823
    это волны))
    это волны))
    от оно че...
    ........., эффект кипения из-за перегрева жидкости есть в большинстве холодильников, .....
    Жидкость при кипении может перегреваться? Это как? Кипении перегретой жидкости - это ещё можно понять! Перегреть жидкость,чтобы она при этом не закипела - это ещё надо очень постараться! И где же в холодильнике перегревается жидкость?
    04.02.2012
    954
    Как всегда...
    Путают понятия.
    Температура и тепловая энергия.Извините за нравоучение.
    11.07.2012
    58
    вот и я говорю - это надо постараться так спроектировать холодильник. Тем не менее - факт.
    Чтобы кипение началось - нужна какая-то свободная поверхность, например жидкость-газ в пузырьках пара.
    Если ни пузырьков нет, ни поверхность трубок не гидрофобная - то кипения не будет тк нет свободной поверхности жидкости.
    (придеться ее сильно перегреть чтобы кипение началось - вот после появления пузырька газа он в перегретой жидкости будет
    быстро расти - что и имеем в холодильниках, слышно по звуку как кипение идет "волнами" с периодом несколько секунд)
    в морозилке, где-же еще то.
    Так допустим должно быть кипение при -20, а за счет перегрева давление будет как для -30,
    что повышает нагрузку на компрессор и снижает КПД.
    То есть скажем при -20 в морозилке давление сначала снижается как для -30 - пока не образуется пузырек,
    после чего идет "волна" кипения(хорошо слышно по звуку - такой булькающий шум) тк хладагент перегрет для этого давления
    и дальше вскипание идет очень резко.
    Vladimir
    PS химики при кипячении добавляют в колбы песок или битый фарфор - иначе вместе с паром при резком вскипании вместе
    с паром вылетает и все содержимое колбы
    04.02.2012
    954
    tvv385,Грубить - нельзя...
    Вам сколько лет ?
    Вопрос номер один.
    На каких предприятиях Вы работали? И где Вы учились и кто Вас учил ?
    11.07.2012
    58
    Вам сколько лет ?
    1972
    Вопрос номер один.
    где работал или что умею делать? ;) Вещи немного разные...
    На кафедре котло- и реакторо- строения работал, например.
    Ну а так - легче будет сказать чем не занимался ;)
    Проектирование всякой хрени, от околонаучных установок для эксперимента, R&D,
    до чисто-технических поделок вроде кондиционеров, тепловых насосов или альтернативной энергетики, станков и тд и тп...
    (это если помимо электроники и систем управления, ну и с химией тоже приходиться разбираться периодически - без нее и печ.плату не сделаешь ;) )
    Как всегда...
    Путают понятия.
    ничего я не путаю - просто пытаюсь на пальцах обЪяснить кое-какие вещи, которые заметны даже невооруженному ;) уху...
    (ну не ссылки же на работы по гидродинамике приводить тут? ;) Хотя я хорошо знаком и с ними - когда-то на кафедре занимались
    численным моделированием 3д потоков, и эксперименты всякие проводили, со сЪемкой эксперимента лазером на голограмму...)
    Vladimir
    PS моя группа по альтернативке - там инженеров грамотных собрал маленько, можете даже энтальпию с энтропией не путать... ;)
    http://professionali.ru/Soobschestva...lnechnye_2193/
    А тут народ может и за нецензурные слова принять ;) Хотя... Иногда проще распилить...
    (вот кстати интересно бы посмотреть как эту проблему с перегревом при вскипании в инверторных холодильниках решали - для
    чего было бы полезно его просто распилить и посмотреть нет ли там покрытий хитрых каких на теплообменниках ;) )
    04.02.2012
    954
    tvv385,с теоретиками не спорю.
    Температура в рассуждениях есть,а где давление?И про какой хладогент идёт речь?
    ЩАС услышим на страницу общих рассуждений на тему космических кораблей...
  1. МК Атлант замена капиллярной трубки
    от Нарек в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 20:57
  2. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  3. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  4. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
