Тошиба в презентации к SMMS заявляет шо иканомайзер снижает COP, поэтому в VRF они их не применяют дабы не было потерь.
COP можно увеличить только снизив потери в компрессоре и увеличив конденсатор, щитай переохлаждение без иканомайзера.
Экономайзер это сугубо промышленное решение для камер шоковой заморозки где +\- 10 КВ компрессору роли не играют а повышение холодопроизводительности путем снижения температуры в жидкостной магистрали ой как играют, ибо представляет из себя дополнительный холодильный контур со своим соленойдом и трв. Как то не камильфо применять такие ништяки со спорными, для среднетемпературных камер, преимуществами да еще и в системе которая прекрасно без этого обходится.
[QUOTE=tvv385
это слышно по звуку отлично
ну тогда попробуйте обЪяснить, откуда у него береться период в несколько секунд?..
кипение в общем-то тоже прекратиться, как тока давление повыситься.
Причем кипение прекратиться раньше, чем полностью выравняется давление..... )[/QUOTE]Температуру замеряете по звуку? Оригинально! Какой период? Это когда в испарителе через несколько секунд после вкл. компрессора появляется характерный звук дросселирования? Эти секунды как раз идут на образование гидрозатвора в КТ. А то,что "кипение прекратится раньше,чем полностью выравнится давление" - это полнейший БРЕД! Давление до и после капиллярки выравнивается около 5 минут,а кипение продолжается ещё несколько часов до полного уравнивания температур холодильника и наружной среды!
ага, значит все-же плохо тебя учили
Формулу Карно еще помнишь?..
Ну дак в какой системе можно КПД повысить, в низкотемпературных и среднетемпературных, или низкотемпературных?..
ааа, дак вот ты откуда этого нахватался
А ничего что диаметры(читай капиллярный эффект) у бытовых и мощных холодильников немного разный?..
И что характеристики капиллярки "слегка" так отличаются от ТРВ?..
похоже не правильные Потому как в правильных должны были сперва натыкать носом тупо в параметры хладагентов(что мне счас
и придеться сделать ), а потом заставить помедитировать над темой равенства потоков, необЪходимого для эффективной работы
противоточного теплообменника...
(а вообще-то те кто в школе физику не прогуливали сразу бы догадались, что теплоемкость жидкости очень сильно
отличается от теплоемкости газа и тем более фазовых переходов, на которых слеплена вся эта термодинамическая халтура)
Vladimir
PS а вообще-то вы меня на мысль навели - надо будет промерить конденсатор нового холодильника, вот будет смешно
если и на заводе дебилы загнали его и капиллярку в этот режим, я уже перестаю чем-то удивляться...
(я заметил что начало конденсатора очень горячее, но списал это на перегретый от охлаждения двигателя и сжатия компрессором пар...
Обычно этот участок на схемах условно называют вроде "охладитель перегретого пара" или как-то так,
а конденсатор начинается позже, не смотря на то что это происходит все в одной и той-же "решетке" холодильника.
Как знать, не исключено что в россии этот-же эффект могут получить и из-за непросера капиллярки )
да, кстати, а почему в промышленных возяться с ТРВ, не проще ли тупо поставить поплавковый клапан?..
Один фиг все залито жидкостью, поплавок и пробку , просто отлично будет тока жидкость сливать, избирательно...
Ни один пузырек не пройдет
PS емкость у такого клапана может быть небольшая - поплавок может быть всего на несколько мм меньше емкости под него,
так что обЪем там будет не большой.
"Академик Лысенко" в холоде или просто тролль.
Навеяло от прочитанного :
Проводя стриптиз нужно просто открыть камод и тупо совать в трусы деньги , чтоб не осталось сомнений - оденьте Барби на дрель и светите на неё фонариком.Потом можете всем говорить , что девушки вокруг вас так и крутились ... Поставьте tvv385 на табуретку ,снимите с него трусы.... Видите ? Всему народу видно ? С таким хозяйством на нашем форуме можно достигнуть многого...
PS Где ты , где ты наш улитор
Я бы выпил водки литОр.
[QUOTE=tvv385;178819]
Формулы - нет.
Есть ЦИКЛ Карно...Но...
Он действует для ГАЗОВ.
Поиши в справочниках - цикл Карно,написан и экспериментально проверен для ГАЗОВ.
В х.м. по замкнутому циклу рабочее тело работает - газ,пар,жидкость.
Молодой человек, Вам в другую палату.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...num=1344054677
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...num=1332919932
во, уже теплее - для газов...
Это идеальный цикл - он и определяет идеальный КПД,
ну термодинамический коэффыцыент если па-научнаму
То есть дельта-т деленная на абc. температуру в градусах Кельвина и дает макс. холодильный коэффициент.
(а КПД строго говоря в термодинамике считается как отношение реального К к идеальному по формуле для этого идеального цикла)
да, вот именно - жидкость-газ, то есть фазовый переход!
Причем на фазовый переход требуется в разы больше энергии, чем содержиться тепла за счет теплоемкости!
Поэтому противоточный теплообменник на хладагентах в режиме фазового перехода хоть и улучшает КПД,
но только совсем чуть-чуть - теплоемкость жидкости и газа очень мала по сравнению с энергией фазового перехода.
Vladimir
PS намекаю что в установках без фазового перехода противоточный теплообменник может сильно повышать КПД,
а в установках на кипении хладагента только совсем чуть-чуть, это физика и природу не обманешь.
(хотя с переходом с фреонов на углеводороды теплота испарения снижается, и эффект от противоточки растет.
Но при этом потери на дросселирование на капиллярной трубке тоже растут тк приходиться прокачивать больший обЪем...)
[QUOTE=tvv385;178845.
ЩАС говорят "ТРОЛЬ".
А раньше говорилось :
"ПИЗДО__БОЛ"
...(Человек не отвечающий за свои действия и СЛОВА).
сам то понял что несешь? между конденсатором и трв еще рессивер обычно есть, так вот он как минимум на треть заполнен сжиженым газом и играет роль демпфера в системе.
все, в баню такие обсуждения, бред сивой кобылы, даже разговаривать неочем, таких теоретиков надо было в свое время в развитые страны посылать, что бы они их откидывали в развитии лет на 300 и угробили все существующее производство внедряя свои нанотехнологии
