Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Liebherr CP40030 утечка в запененной части
  1. #41
    13.06.2010
    2,902
    Давай ссылку,посмотрю...
    Могу так скинут на мыло..
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Выложи на ю-тьюбе,дай ссылку. Видео по мылу не проходят..
  3. #43
    30.01.2012
    98
    Цитата Сообщение от kalambija Посмотреть сообщение
    Клей на эпоксидной основе, по-больше, пожирнее. Старый "горшок" на 12 фреоне и фильтр менять необязательно.
    Если утечка -фильтр менять обязательно,иначе приедет назад.
  4. #44
    20.01.2012
    1,347
    Фильтра заменять обязательно ибо кислота либо прихваты.
  5. #45
    На своих ошибках учатся, на чужих – делают карьеру.
  6. #46
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Вчера вскрыл впервые такого пациента по этому методу . Утечек на входе капиллярки в испаритель хо и его начале не обнаружил. Начал освобождать от пены трубку всаса ХО . Прошел половину пути и обнаружил , что трубка всаса покрыта тонкой ПВХ . Капилляр - медь и трубка алюминиего всаса не касаются.возникли сомнения ковырять ли дальше пену, навряд ли проело алюминиевую трубку . Холодильнику 4 года НОУфрост и клапаном на 2 капиллярки. Давление 6 атмосфер за сутки почти ноль.Утечки с мыльной пеной и на слух не видно и не слышно.Может производитель начал собирать систему по новому с учетом брака ( изолировать место соприкосновения капиллярки с всасом)? Хочу спросить у вас была такая пленка или нет ( по фото не понятно)? Думаю теперь опрессовать систему на две части : низкую и высокую сторону отдельно ( контур обогрева в этой ветке по описанию были проблемы). Основной мой вопрос по этой теме у вас медную трубку проело под пвх или от соприкосновения с медью капиллярки. Подскажите , где соединяются трубки всасов испарителей в одну общую, которая идет к компрессору.Или я не так, что-то понимаю?*sorry*
  7. #47
    Цитата Сообщение от Сергей66 Посмотреть сообщение
    Давление 6 атмосфер
    надо хотябы 20 бар дать . 6 слишком мало.
  8. #48
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Вчера вскрыл впервые такого пациента по этому методу . Утечек на входе капиллярки в испаритель хо и его начале не обнаружил. Начал освобождать от пены трубку всаса ХО . Прошел половину пути и обнаружил.....Холодильнику 4 года НОУфрост и клапаном на 2 капиллярки. Давление 6 атмосфер за сутки почти ноль.Утечки с мыльной пеной и на слух не видно и не слышно.Может производитель начал собирать систему по новому с учетом брака.... Думаю теперь опрессовать систему на две части : низкую и высокую сторону отдельно ( контур обогрева в этой ветке по описанию были проблемы).
    Вообще странный подход... Одна из самых трудных задач - восстановление тепло-гидроизоляции шкафа. И начинать "вскрытие", без твёрдой убеждённости в том что утечка в запененной части, преждевременно. Начинать надо именно с опрессовки по отдельным контурам - высокого и низкого давления. Я бы разделил эти контура так: 1) вход фильтра осушителя - конец всасывающей трубы. 2) всасывающий патрубок компрессора - конец конденсатора перед фильтром. Причём, начинать лучше, конечно, с контура низкого давления. Давление, ну, я бы поостерёгся давать больше 12-ти. Сухой азот и лучше через редуктор. Опрессовывать ли вместе с компрессором или без, решайте сами - есть минусы и плюсы. Одно разъёмное соединение (100% герметичное) у манометра - остальное на проверенных пайках и никаких шлангов.
    Хотелось бы видеть все данные холодильника с таблички.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 27.10.2019 в 14:38.
  9. #49
    Не бойся я либхеры и все которые не имеют пластин проверяю на 30-35 бар . 20191019_084217.jpg этот покозал только при давке 35 бар . за ночь упал до 33 бар .
  10. #50
    03.01.2009
    1,745
    У каждого свой подход. Производитель рекомендует на опрессовку не более 6 бар,
    Лучше иметь образцовый манометр. А всякие вентиля с сальниками и заглушками, лучше из процесса опрессовки исключить совсем. Кроме того, очень важно записывать (в начале и в конце опрессовки) температуру в помещении, где идёт опрессовка, т.к. это влияет на давление в проверяемой системе.
    Не исключено, что это результат твоей опрессовки.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 27.10.2019 в 15:45.
  11. #51
    исключено . там низкая разделена на два контура . на одном упало на другом нет . за температурой слежу . в помещении стабильная . вот когда летом на улице делаю там записываю так как колебания температуры большие.
    колектора проверяю переодически там зажим тефлонкой . давления нет где сальники.
    микро утечку такую с 6 барами надо на неделю оставлять чтобы определить .
    всё верно я постепенно пришел к своему. раньше использовал 10-15 бар и поподались через 3-4 месяца повторы вот они и меня подталкнули к другому подходу.
  12. #52
    Больше 12 не проверяю.Были случаи лопания пластика.Возвратов не было.Вообще то в Liebherr все утечки как правило в одном районе.
  13. #53
    чтобы не порвало пластик сначала делай прокол или маленькую вырезку пены.
    Возвратов не было.
    везучий однако
    видать мало у тебя в ремонте их было .вот где у меня поподались от самых частых к самым редким 1. локринг с верху стандарт . 2. 10-20см после локринга налюминьке. 3. переход всаса с + на- камеру. 4. утечка самого испарителя. 5. контур. 6. утечка по капе . и еще вспомнил тоже часто в ванночке горячая спираль раза четыре - пять было
  14. #54
    чтобы не порвало пластик сначала делай прокол или маленькую вырезку пены. Лопается не от утечки а от деформации.
    везучий однако Осторожный.
    Никогда не делаю выводы с одиночных случаев.Прошло их довольно много.Одно возможно отличие - это их возраст,oт 10 лет до гарантийных.
  15. #55
    Тут с вами полностью согласен . утечки кроме верхнего локринга это апараты выше шести лет .
  16. #56
    норм.. проверено лично. https://ru.aliexpress.com/i/32855976...3adf4674VcQTW6
  17. #57
    прикольная штука и давление контролируешь и и температуры . для слежения работы агрегата после ремонта отлично но для опресовки у меня бы рука не поднялась такой ставить . шипко дорогая игрушка.
  18. #58
    менее 5тыр датчик.. чем дорого то?
  19. #59
    созреть надо но уже подхожу к тому что инструмент пора улучшать . спасибо за ссылку.
  20. #60
    03.01.2009
    1,745
    Закинул в "избранное" - спасибо.
  1. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  2. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 10:13
  4. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01
  5. Ремонт липецкой техники с дефектом:утечка в запененной части
    от Кудрявцев Александр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 20:29
