Показано с 1 по 20 из 25
Тема: R410
    23.04.2010
    110
    По умолчанию R410
    всем привет.. Один тип привёз много 410го газа... и самоуверенно утверждает что им можно заменить 22 и 404... у кого какие соображения... И ещё если в системе 22 заменить масло на синтетику и залить 404 что мне от этого ждать, а то компрессор сильно греется...
    24,823
    нельзя заменить. подумай сам почему-посмотрев хотя бы давления-температуры..
    Можно предложить "типу" заметь пару плат в голове))
    23.04.2010
    110
    а что за газ вообще такой не разу таким не работал(читал что заменитель 22го)... Бывает заправляю 22 вместо 404.. (у нас китайский 404 это 22)... Всё работает ну есесено производительность падает и компрессор греется... заливаешь 404 всё хорошо и компрессор не греется... вот я и думаю что будет с системой на рассчитанной на 22 заправленной 404с заменой масла ...
    Газ высокого давления, по характеристикам похож на R13a, температура кипения -50°С, давление при температуре кипения +0°С 7 бар (отн.), при конденсации +45°С 26 бар. Требует автоматику заточенную под СО2.
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    +45°С 26 бар
    ..а мне вообще предложили поставить большой конденсатор, что бы сбить давление и вперед...)))
    23.04.2010
    110
    Спасибо всем большое... Но завтра мне нужно заправлять рефку 404го(настоящего) нет... есть 22, 407, 410.... не раз не запрвлял реф 407 и 410тым... вот весь в раздумьях, разглядываю линейку холодильника.... предаться наверное 22вторым..
    24,823
    если рефка низкотемпературная могут быть проблемы если "вдуть" 22. с 410 проще-компрессор сразу "отмучается"))
    23.04.2010
    110
    если 407.. то что тогда?
    24,823
    тож ничего хорошего. надо 404 или 507. ну из этих всех вариантов 22 ближе всего-но с риском.. температура сжатия большая-может компрессору поплохеть имхо.
    чей та вдруг у 22го т. компрессии больше чем у 404го? другое дело, разные масла и охлаждение компрессора 22м слабее чем 404м.
    24,823
    а где я про неё говорил то? почему на одном и том же компрессоре (допустим битцер) в нт режиме на 22 стоит система охлаждения "впрыском" а на 404 нет? http://bitzer.ru/sistema_cic_dlya_po...essorov_bitcer
    а где я про неё говорил то?]
    Может я тебя не так понял?Или ты меня.
    К чему этот вопрос? мы и так знаем с тобой ответ.
    23.04.2010
    110
    Так какой результат ждать от 407...
    имхо, исходя из таблицы температура\давление фреоны 404а и 407с достаточно близки по харрактеристикам, что бы стать взаимозаменяемыми. Но есть тонкости компрессии, в которых я увы не силен, и из за которых компессора делают с разными тех. характеристиками под разные типы фреонов. имхо, проверить можно только заправив компрессор под 404й 407м... если решишься, отпиши как успехи.
    23.04.2010
    110
    пока не заправил... 407мой тоже оказался 22рым...
    24,823
    не заправляй 407. даже если найдёшь. это не то что надо. ищи 507-404.
    23.04.2010
    110
    вобщем как выяснилось система была заделана под 502 хотя автомобиль 2003 года... поменял ТРВ под 12 и заправил 12тым.. все довольны.. температуру опускает до... на холостых до -2 на оборотах немного ещё опускает...
    24,823
    это странно монреальский протокол запретил 11-12-22-502 намного раньше. кстати установка должна была сколько выдавать? минус 18-20?
    23.04.2010
    110
    muravei77, не знаю... но думаю гдето так как вы сказали...
    да у нас тут всё что угодно может быть я встречал матсубиши кантер с мотором от газели 409 мотор или они на уазах стоят... видел старый форд транзит с установленным бытовым кондиционером и генератором 220... хотел бы я такой генератор себе... Кулибиных дофига.... А сколько внутренних блоков самопальных, из Кондиционеров БК... испаритель видел в витрине железный из простой батареи плоской.... вобщем я уже ничему не удивляюсь...
  1. Замена r22 на r410
    от Dinskoy в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.06.2021, 21:01
  2. продам r407,r22,r410
    от vadoss в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:59
  3. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
  4. Переход с R22 на R410
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:50
  5. как перейти с R22 на R410
    от geo-г в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 00:23
