Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Гонит теплый воздух
    06.05.2011
    153
    По умолчанию Гонит теплый воздух
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заказчик обратился с просьбой: продиагностировать кондиционер, который дул теплым воздухом. (Кондиционер Panasonic, 12-й, модель не помню). Оказалось, был плохой контакт на одной из клем на компрессоре. Почистили, протянули, всё заработало. Ночью случился с ним глюк: начал дуть теплым воздухом. Приехали на следующий день - снова всё работает правильно.
    Заказчик серьезный, п***здеть не будет, значит глюк действительно имел место.
    Газ 22, давление в норме, теплообменники чистые, трубки не обмерзают. Смутило несколько моментов:
    1. при включении с пульта компрессор и вентилятор конденсатора стартуют сразу, без задержки пуска.
    2. уставка +16, помещение маленькое, температуру не набирает. Воздух с испарителя слетает, на ощупь, +10 - +15
    3. кондер запитан через вилку в розетку. Один из штырей вилки оплавился, вместе с одним отверстием розетки.
    В довесок сказали, что на объекте ещё пара Панасоников ночью испускают теплый воздух, потом возвращаются в норму.
    Что это может быть за глюк, и что еще можно проверить?
    Только из-за плохого контакта, может быть и в самой розетке. Протяни все контакты.
    Может быть из-за падения напряжения ниже допустимого.
    А термометр на что?
    Аварийное отключение компрессоров теплушкой например. Или "плавающий" датчик воздуха. Или галюциноген алектроники по линии датчика. Надо сидеть над таким сплитом.
    06.05.2011
    153
    Можно подробнее на счет "напряжения ниже допустимого"? В районе были замечены подобные явления, но я не придал этому значения. Кондер не инвертор, какое у него минимальное напряжение? (документы утеряны).
    И что такое "плавающий датчик воздуха"?
    16.05.2011
    52
    разница не более 10% от 220(мин 198В)
    это значит что параметры его по причине не исправности меняються не так как надо.
  1. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 20:18
  3. Mitsubishi SRC40-дует теплый воздух
    от realmen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 19:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 19:33
