Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Opel Zafira
    По умолчанию Opel Zafira
    Есть автомобиль Опель зафира. автомобилю менее полугода. в жару, когда на улице +30 градусов, стоя в пробке или на светофоре происходит следущее: встаём в пробку, кондиционер работает, через какое-то время включается 2ая скорость вентилятора, через какоето время кондиционер вырубается, через какое-то время включается снова, проработав пару секунд опять вырубается и так далее. Как только пробка заканчивается и автомобиль набирает скорость - всё приходит в норму. Давления в системе не извесны. Каковы могут быть причины?
    Радиатор идеально чистый.
    И ещё вопрос, при каком давлении срабатывает защита по высокому.
    08.03.2011
    4,896
    Такое ощущение,что рубит по высокому,когда начинаешь движуху,обдув увеличивается,и всё приходит в норму...Вентилятор точно в порядке?
    И почему эта тайна, до сих пор не раскрыта?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Жара.Страви немного фреона с системы.
    28 Bar
    На асфальте +50.
    Но между радиаторами может быть и тополиный пух и комариные трупики.
    На машине и 10тыс не проехали, радиатор моется каждые выходные, давления не известны т.к. машина отца, а я с авто кондеями не работал и не планирую, надо переходники купить будит и посмотреть. Фреон стравливали, но чёт весь выпускать пока нет переходников не хочется, так бы давно всё выпустил и заправил по шильдику. Но если не пропадт эта проблема? Вентилятор в порядке, скорости переключает по звуку слышно что скорость увеличивается. Но трубка нагнетательная после конденсатора горячая, рукой больно держать. Там каппиляр ставят или трв? была мысль что с ним беда - но это надо давления замерить...
    08.03.2011
    4,896
    А машина разве не на гарантии?
    08.03.2011
    4,896
    Никаких капилляров,либо ТРВ,либо расширительная трубка.
    На гарантии, запись в сервис за 2 недели, хз сколько времени это займёт, и если жара спадёт - отправят лесом, сказав что всё в норме, может фреоном пшикнут для виду...
    08.03.2011
    4,896
    Сам залезешь,слетишь с гарантии,а вдруг что-то серьёзное с кондеем,может брак заводской.
    Слечу с гарантии за замер давления?
    08.03.2011
    4,896
    Кто знает,перевернут так, и не заметишь сам что компрессор поменял.
    Нет акак они узнают отчорачивал ты голпачок или нет там быстросьёмные соединения не никто не заметит
    08.03.2011
    4,896
    00137.gifЗаметють нас или не заметють.(Ю.Хой)
    Вчера мерили давления: на улице гдет 25 градусов было, машина горячая, только из пробки. На высоком 17-20 на низком 2-2.5
    не понравилось 2 вещи: почти постоянно крутится вентилятор на 2ой скорости, проблема пропадает, если выставить ( не знаю как это сказать) контроллером +21, тогда видимо набирает температуру, высокое встаёт около 18 бар, низкое вплотную к двум, вент на 1 скорость и так и работает.
    Если ставим на Lo, при этом не опрашивается датчик температуры сало, кондюк шарашит постоянно при макс скорости вентилятора салона: при этом ввсас 2.5 вентилятор на 2ой скорости давление не падает ниже 19-20. Посчитал это не критичным, ибо в таком режиме в салоне арктика и включать его так никто не будит.
    Вопрос номер 2: все замеры делали на стоячей машине на холостых. Если кратковременно нажать на педаль газа - отсоединяется муфта, как только обороты опять упадут - опять включается. Это нормальное явление ?
    Вопрос номер 3: сбросили чуток газа. при этом из шланга вылетело большое кол-во масла, как будто я с масляного сепаратора фреон скидывал. Масло имеет кислотно зеленый цвет. Похож на жидкость для поиска утечек. Это нормально или попросить чтоб официалы слили масло и вымыли это дрянь?
    03.06.2012
    31
    Все у Вас нормально.. Не мешайте машине работать..)
    Пусть делает что хочет, лохмастеров в Москве много , клиентов всем хватит.
  1. opel vectra b
    от grair в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 01:02
  2. Opel-Zafira
    от Charli в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 23:53
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  4. OPEL-VEKTRA-B ищу масло PAG-150 в кондей
    от sonik в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 23:01
