Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Arvin включает зимний режиим
    По умолчанию Arvin включает зимний режиим
    Здравствуйте! Есть кондиционер арвин. Последнее время может прост так, работая в режиме "cool" включить зимний режим и гнать горячий воздух с испарителя. Специалисты сказали что это умирают мозги и надо отключить питание соленоида, отвечающего за зиму во внешнем блоке. Помогите советом: какой провод нужно отключить?
    Вот схема подключений во внешнем блоке.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Проверь, точно он переключает режимы, может он вырубает внешний блок и работает как вентилятор?
    А может четырёхходовой клапан умирает ? Сначала провод №3 убери и проверь.
    20.06.2009
    2,571
    От того, что умирает не появится на нём напруга. Надо мерить напряжения подаваемые на внешний блок, а потом говорить мозги, или ещё что то.
    sergio_zsv Мало инфы.
    Он действительно переключает на зимний режим. Арматура идущая к внутреннему блоку становятся горячяя, компрессор в этот момент работает и температура в помещении повышается. При убранном проводе №3 он буквально пол часа назад опять заработал в зимнем режиме. После вытягивания кондиционера с розетки последующем подключении опять заработал как нужно...
    Какую еще инфу нужно?
    Буду рад любым советам, т.к. кондиционер нужен для работы и его работа в зимнем режиме категорично не приветствуется.
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Если зимой режимом обогрева не пользуются,удали клапан.
    это можно сделать собственными силами? или это надо умелых людей вызывать?
    Для начала откинь провод 3, потом посмотри, будет ли происходить переключение на "тепло". Если прекратится-менять мозг, если переключения продолжатся - менять клапан. Можно его и удалить, но это неправильно. В любом варианте замену-удаление клапана производят спецы.
    Цитата Сообщение от sergio_zsv Посмотреть сообщение
    при убранном проводе №3 он буквально пол часа назад опять заработал в зимнем режиме.
    Летом эта болезнь прогрессирует. Клапана ещё и на охлаждение не дают нормально работать - ток компрессора завышен частенько.
    Это как то вредит работе кондиционера? или как?
    Вроде добился я от него холода. Сделал так: отключил 2 и 3 провод, подключил к ним напрямую питание (подключил обрезок провода и в розетку), несколько раз поклацал клапаном и он переключился на холод. Далее 2 и 3 провода оставил без питания.
    Теперь у меня возникает вопрос: будет ли он так дальше давать мне холод или же опять может переключиться на зиму?
    Вот и говорил - проверь. Самопроизвольно как правило не переключается, но чем черт не шутит...
    Сутки кондиционер проработал нормально, без глюков. и мне даже показалось что он лучше начал холодить. Всем кто откликнулся, спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
    Эта тема вновь может всплыть осенью, когда кондиционер пустят на тепло. Вот потом можно и закрывать...
    а если компрессор клинит через 3 минуты работы на обогрев - может быть как то причастен клапан? как вообще его диагностирование, какие еще симптомы неработающего клапана?
    клапана бывает и клинит но на больших машинках. на маленьких чаще это называется
    режимом оттайки испарителя.
    Вообще ARVIN это чей клон? Возникла необходимость выезда на несколько штук за 130 км с неисправностями а никакой инфы не могу накопать по ним. Нужна расшифровка кодов ошибок. Если у кого имеется в наличии такая инфа просьба поделиться..
    27.03.2010
    54
    Вот тут есть мануал на арвин. На русском и на английском. Руководство пользователя. Но в разделе на английском в самом конце есть несколько аварийных кодов. http://http://arvinelectronics.com/i...PUmRuEnWeb.pdf
    27.03.2010
    54
    Не открыватеся с форума. Попробую еще https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...239,bs.1,d.bGE
  1. McQuay не включает вентиляторы
    от skt08 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 17:36
  2. Ребят,срочно нужна ваша консультация по кондиционеру Arvin AF-MS12HCL
    от wHAIKw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 10:50
  3. ARVIN-48 касетный
    от serii в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 21:46
  4. ARVIN AF-GSB36HC
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 17:27
  5. кондиционер Arvin Af-gs36hcl
    от morozOV в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 22:31
