Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    По умолчанию Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    Здравствуйте. Досталась мне морозильная камера Бирюса, новая почтр, но не работает компрессор. Знакомый прозвонил его, сказал что он рабочий. Разобрали реле (103N0018) и обнаружили интересную штуку ( ну для нас чайников) контакт С никак с другими не сообщается, так должно быть? И ещё, при включении компрессор нагрелся, но звуков никаких неиздавал, кроме слабенького гудения. Куда копать? Может компрессооу хана?
    марка компрессора?какое сопротивление обмоток?Реле кстати редко сдыхает обычно компрессор ,
    так скозать мычит- может иклин если обмотки целы.
    Компрессор Danfoss. Вот тоже думаю что может клин. Но смущает устройство реле, почему от контакта С внутри нет никаких железкаФ ? Я так понимаю если провод входит в реле, то он должен как-то контачить с соседними контактами, а это получается просто подходит к нижнему контакту компрессора и всё.
    08.03.2011
    4,896
    Запусти напрямую,сразу станет понятно.
    Вот тут поподробней, чего где замыкать?
    08.03.2011
    4,896
    Подай напряжение на рабочую и общую обмотки,и на пусковую кратковременно,если компрессор в поряде,то запустится.Тока осторожней,чтобы эбом не токнуло!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Судя по пусковому, это данфос и ему конец пришел.
    При клине я так понимаю обмотки будут нормально звонится пока не погорят от натуги, потому как двигатель некрутится.
    Тоесть с любого из двух верхних, на один нижний. Спасибо завтра попробую. Думаю хуже не будет, ну если не только не токнет
    15.01.2010
    4,716
    Если на любой то точно хуже будет!!!
    Нижний контакт - общий. А левый и правый какой-то рабочий, а какой-то пусковой. Там, где между нижним и каким-то правым или левым контактом сопротивление выше - обмотка пусковая. Сопротивление ниже - рабочая.
    Да проще - на заводской схеме при кратковременном включении замерить ток. Если 6-10 А (уже не помню, давно мерил), то клин. Если меньше, то одна обмотка йок. Сопротивление реле написано на его корпусе.
    16.06.2011
    5,587
    Беги уж сразу за мотором. Это уже на Бирюсе Данфоссы стали ставить????
    Бирюса с Данфоссом на 134м уже в прошлом - пару лет как изобутановое гонят.
    Новая движка это хорошо, но блин дорого. Вот эту домучаю, в целях самообучения Потом за новой пойду, 4000 вместе с работой.
    Ща бирюса АСС китайские ставит,асвой компрессорный цех имже на металолом отправили.
    И снова здравствуйте. Короткое замыкание делать пока не стал, зато нашёл компрессор. Говорят рабочий, вот только думаю можно ли его поставить на мою морозилку? Компрессор с холодильника на нём надпись VC52 AJG , V12 220V 50 Ря 1PH 136 W и серийный номер.
    И ещё заметил что если этот компрессор потрести, то слышно что там что-то болтается, а в моём (тот что скорей всего клинанул) нет.
    Ели компрессор снимался без холодильшика, то лучше его оставить в покое: неизвестно сколько там масла, насколько он был герметичен при хранении и т.д.
    В морозилке обычно лежат обычно достаточно дорогие продукты для длительного хранения, и лишняя возня после вновь полетевего компрессор радости хозяйке не добавит. Или это неважно?
    Ну его исправность и чего залито в нём я в мастерской хочу узнать, один фиг сам труюки не перепояю, и хладон незалью. Мне просто теоретически интересно, можно поставить, или всёже сразу деньги готовить на новый.
  1. Пуско-защитное устройство SECOP 117-7027
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:35
  2. Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от konsleon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 08:33
  3. Подключить пуско-защитное реле к компрессору
    от джозеф в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:18
  4. Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от Фёдор в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:14
