Hello.
Прикрутил тут БК-1500 к воздуховоду(лень было окно ломать - этот 60 x 60 x 40 см зверь в одну половинку окна не входит),
вроде бы все работает, но что-то мне не все нравиться... Да, кондер исправный, промытый, фреон полный.
(я такого еще не видел - за 30 лет даже фреон не вытек - в институте насколько помню почти у всех охлаждалось только часть испарителя,
а тут весь испаритель холодный, в общем машина зверь )
Сколько у БК допустима макс температура на выходе, и сколько обычно при нормальной работе?
Не нравиться вот что - температура на воздуховоде на выхлопе около 60 градусов. Не много для него?
Воздуховод взял 120 мм(как раз в дырку от вентилятора подходит ), 3-метровка, но растянут примерно на метр всего.
По холодной стороне воздух охлаждается примерно на 8 градусов(+21.5вых/+29.5 вх.), не мало для него?
(и конденсата пока не видел - хотя это возможно из-за того что точка росы у нас тут
по данным метеостанций выше 14-17 еще ни разу не подымалась даже после дождя)
Температуру за 5 часов работы(помещение метров 10-15 м2) понизил на 2-3 градуса,
причем довольно быстро, но дальше пока не понижается...
Седня попробовал на воздуховод добавить вентилятор ВН-2 (вроде 180 м3/ч по паспорту,
но по памяти могу перепутать) - сильно луше не стало, даже наверно на пару градусов горячее выхлоп стал,
температура на холодном выхлопе такая-же.
(хотел вентилятор ОСВ от ЕС-ЭВМ поставить, но пока под руку попался тока ВН-2 от СМ-ЭВМ )
Какие будут мысли?
Vladimir
PS ни у кого не сохранилось инструкций и схем от него?
Сколько там производительность вентиляторов?
(если не путаю, у внутренней улитки вроде 300 м3 в час? А вот сколько наружный не помню...
Если исходить из 300 м3/ч и 8 градусов, то если я не ошибся в расчетах(на жаре чего не бывает ),
получается всего 0.86 кВт холода. Фильтр вымытый из синтепона, без него температуры были примерно такие-же,
правда там я запускал без воздуховода)
PPS теплообменники должны быть все чистые - я сам этого зверька перебирал несколько лет назад и много
дерьма с тополинным пухом с теплообменников вычистил, промыл водой, с тех пор он аккуратно стоял
в пленке на балконе, в общем за несколько лет даже пыли не было...
