Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Драйкуллеры не справляются
    По умолчанию Драйкуллеры не справляются
    Сегодня был на объекте. Температура на улице +28, драйкуллеры охлаждают воду на конденсатор чиллера. температура подачи была 40 градусов, обратка почти 45. При этом давление конденсации 11 бар на 407 фреоне. Драйкуллеры мыли в начале июля. Кто как борется с высокой температурой?
    ЗЫ Орошать водой не предлагать.
    Что то не сходится. При таких данных фреон должен быть R134а или R12.
    Конденсатор кожухотрубный или пластинчатый?
    134 там, чёт затупил Конденсатор кожухотрубный
    Температура на улице +28, драйкуллеры охлаждают воду на конденсатор чиллера. температура подачи была 40 градусов, обратка почти 45. При этом давление конденсации 11 бар на 134 фреоне. Драйкуллеры мыли в начале июля. Кто как борется с высокой температурой?
    Нормальная ситуация, вполне в режиме. Драйкулер охлаждает на 5гр., конденсатор нагревает на 5. Если требуется более низкая температура необходима градирня, лучше инжекционного типа на ней можно получить температуру воды почти до температуры влажного термометра.
    А если пост БОБРа не успокоит, то закрыть от солнца и устроить под драйкуллерами мини бассейн. И помыть еще раз Хорошо помыть. Ответственно помыть. Как для себя.
    Если действительно поддерживать под драйкуллерами лужу, это даст какой-то прирост?
    Можно увеличит расход жидкости. Это позволит увеличить производительность драйкулера т.к. увеличивается разница между окружающей температурой и температурой на выходе драйкулера. Тепловая нагрузка с холодильного агрегата остается постоянной, производительность охлаждения драйкулера увеличилась, температура жидкости в контуре должна понизится до выравнивания производительности, не на много 1-2°, но понизится.
    Увеличив расход мы уменьшим разницу между температурой окружающей среды и температурой воды после конденсатора, вода же меньше тепла будет успевать снять, разве нет?
    2-3 градуса+вся пыль на ламелях
    Даст. Воздух проходит над водой, испаряет ее часть, чуток охлаждается и идет увлажненный и охлажденный на теплообменник. Известно что чем выше влажность воздуха, тем лучше его теплопередача, значит эффективность охлаждения драйкуллеров повысится.
    Не понимаю с чего бы вся пыль пошла на ламели? Скорее она в этой луже осядет, а если лужу сделать проточной, то пыль будет частично уносится, что уменьшит загрязняемость теплообменников.
    Дельта вход-выход уменьшится, да, но за счет возросшего объема жидкости, возрастет количество отдаваемого тепла. К тому же, более горячий предмет отдает тепло легче и на его охлаждение надо потратить меньше усилий.
    есть "под рукой" горризонтальный конденсатор? проверь. Пыль штука гигроскопичная, проходя через зону повышенной влажности впитыает воду и частицы пыли начинают легко контактировать друг с другом, а попадая на ламели горячего конденсатора моментально присыхают. никто не говорит о точ, что через сутки конденсатор будет забит весь пылью, так что даже просвета не будет. просто конденсатор будет забиваться всякой хренавней намного быстрее, нежели когда стоит в сухом месте.
    Присыхают значит... А я то дурак всегда думал, что дело в статическом электричестве и молекулярном притяжении.
    24,823
    а как принято на наших просторах в среде жёстких "тендеров" что кондёры недоразмерены и зак потом рвя на жопе волоса с криками "пилядь шо делать" со шланга пускает воду на конденсатор-тогда ничего не "присыхает" окромя водяного камня или тож вся пыль липнет?))
    Ну это несколько другая песня, в пром холоде достаточно часто встречаеться. Кстати методом научного тыка доказано, лить воду на коллектора гораздо эффективнее чем наращивать ржавчину на ламелях)
    Я уже написал, не веришь-проверь сам. Если найдешь конденсатор стоящий в влажном месте большую часть года, поковыряй пыль с ламелей, недумаю что пыль прикипает из за статического электичества.
    24,823
    это вряд ли думаю..
    Площадь теплообмена меньше => затраты воды больше
    Площадь теплообмена меньше => эффективность ниже
    И на какой коллектор вы собираетесь лить воду? тот который перед теплообменником драйкуллера? Разница температур станет меньше, кпд драйкуллера упадёт - прироста не получится.
    Я о холодильном в общем понимании, в частности про конденсаторы, не про драйкуллеры уже речь. Про площадь теплообмена то все понятно и логично, но на деле пускать струю воды из шланга на коллектора конденсатора гораздо эффективнее чем на ламели.
    24,823
    чем ты сам это можешь обьяснить-про коллектора и воду?
