Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чилер carrier 30rb262
    По умолчанию Чилер carrier 30rb262
    Подскажите пож. На чиллере появились проблеммы с системой охлаждения, контур (А) не включается дополнительно компрессор хотя при перезапуске включает их поочередно. А во втором Контур (В) выключает второй компрессор по высокому давлению.
    02.08.2010
    557
    конденсатор чистый? вентиляторы крутятся адекватно?
    01.02.2012
    1,235
    Еще один чиллер киллер.
    И гадатель на кофейной гуще.
    Конденсаторы чистые, мыли три дня назад. вентиляторы крутятся все нормально, температура конденсации в первом контуре маленькая( за трубки на конденсаторе можно держатся) при перезапуске включает поочередно компрессора,но дополнительно не включает и не стремится к уставке ( 8 С) с трудом держит 15-18 С.
    Других предположений нет? спасибо за столь позновательный ответ!
    01.02.2012
    1,235
    Есть. если не понимаете как работает чиллер, ищите мастера, он разберется.
    azar на другом форуме. Он из Новороссийска.
    Специализируется на carrier.
    По форуму лечить занятие неблагодарное.
    Всем огромное спасибо, с неполадками я разобрался. Причина в датчике температуры на всасывающем трубопроводе, некорректно показывает температуру.
  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:39
  2. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Чилер YT-4000ED проблема с запракой
    от Vov4ik_69 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:34
  5. Чилер Aermec NRL0700
    от dmitriev в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 08:43
