Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Старичок БК-1500
    26.08.2010
    147
    По умолчанию Старичок БК-1500
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть на даче старичок БК-1500. Стал плохо холодить. Возможно потребуется заправка. 22-го хладагента в наличии нет, но есть баллон 12-го.
    Может вопрос и глупый, но все же: что будет, если его заправить 12-м.
    Случай разовый и в дальнейшем с бытовыми кондерами вряд ли будет контакт, поэтому покупать баллон 22 не охота.
    Nazgul, БК-1500 никогда на 22м не работал , а заправлялся исключительно 12м . Поскольку у этих монстров утечек не бывало - его достаточно хорошо промыть мойкой высокого давления с разборкой корпуса. Убить БК-1500 почти невозможно !
    26.08.2010
    147
    Странно. В инете нашел, что на 22. если на 12-м, то вопрос исчерпан. Просто таблички еще не видел, т.к. не добрался до него.
    То что он предварительно будет разобран и промыт - само собой. Там уже дальше (после танцев с градусниками) постараюсь определиться, что с ним делать.
    Можно ли проводить аналогии с современными кондерами? Какой перепад температуры на входе\выходе считать нормальным?
    Со времён изобретения г-ном Карриером машины для охлаждения и осушения воздуха ничего не изменилось кроме затрат на преобразование электрической энергии в мощность компрессора.
    07.08.2010
    2,263
    Ты чего это вводишь в заблуждение , БК-ашки вроде только на 22-ом и работали , и заправить его 12-ым нельзя.
    Заправлять не нужно.Тем более R12.
    Пользователь Аватар для mister
    07.06.2012
    42
    +100
    На прошлой неделе такой же БК был в ремонте.Залом меди по низкой стороне.ЗАПРАВКА ПРОИЗВОДИЛАСЬ R22.Не встречал БК на 12.
    старые "Донбассы" вроде на 12-м работали, если не ошибаюсь...Ещё какие-то были, марку не помню, в памяти осталось только то, что весили они под сотню кило..."Апшерон", что-ли...
    26.08.2010
    147
    Оказалось все немного сложнее. Сразу отвез на мойку. Отмыли отлично.
    Начал включать. После запуска через 10 секунд отрубатся компрессор. через пару минут включается. Вырубает его защитное реле по току. Измерил ток - 15 ампер...... мегадофига. После нескольких циклов включения-выключения закипел пусковый конденсатор (температару корпуса за 100 градусов завалила). Так же до 60 градусов нагрелся корпус компрессора в середине высоты.... Как я понимаю - это как раз место обмоток. Хоть и проработал он пару минут суммарно, но при таком токе - не удивительно. Больше ничего не успел.
    Из мыслей - проверить отключается ли пусковая обмотка.
    И таки 22-й фреон.
    06.05.2008
    2,733
    жара?
    26.05.2011
    4,212
    Извиняюсь что в эту тему с своим вопросом.
    Сейчас колупаюсь с БК 1800. Парадокс но на всасывающем патрубке нет вывода для заправки и диагностики давления. Один отвод только от ФО и всё. Вопрос актуален в течении 30 минут.
    через него и заправляли по весам. всегда впаивал шредера в трубку всаса перед ОЖ
    а до помывки не выбивал? тогда неправильно собрали "помывщики"
    ...Можно ли проводить аналогии с современными кондерами? Какой перепад температуры на входе\выходе считать нормальным?
    Добиться перепада хотя бы 10 градусов от температуры в комнате.
    26.05.2011
    4,212
    В БК лет десять не ковырялся, и в основном меньше 2000-го не колупал. В этом что рылся сегодня БК 1800 обошлось продувкой и промывкой с последующей просушкой, включив в сеть показал полную заправку по нагреву конденсатора и работы испарителя, решил не лезть в систему. Для БК он выдаёт всё что он может.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Парадокс в том, что ты об этом только щас узнал)) ну ниче, лучше позно, чем никогда))))
    там с ОЖ ещё писюн малепусенький обычно торчит...мы в него впаивали заправочник
    походу ты перегрелсо..надо отдохнуть))
    26.05.2011
    4,212
    Кондюками начал заниматся уже когда сплты пошли, начинал с прома, и бытовыми жизнь заставила и то чисто случайно. Парадокс что тебе привет от паталогоонатома, хотя рядом сидел и за руку держал психиатор с причёской ТЕРЕШКО - тоисть под горшок. Во парадокс.)))
  1. Старичок CU-A7DKD требует лчения
    от 7101403 в разделе Panasonic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 09:27
  2. Старичок CU-A7DKD требует лечения
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:53
  3. реф 1500
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 12:34
  4. Вопрос по бк 1500
    от Troyanec в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 16:00
  5. БК 1500
    от TV Сергеич в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 17:08
