Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Старичок БК-1500
    26.08.2010
    147
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а до помывки не выбивал? тогда неправильно собрали "помывщики"
    До мойки я его не включал. Думаю выбивал и до того. Разбирал сам. Девушка на мойке даже не касалась к нему...только радиаторы водичкой.
    26.08.2010
    147
    Вчера поигрался еще немного с старичком. После запуска сдернул клемму с пусковой обмотки. Компрессор прожужал немного дольше, но все равно отрубился. Мельтиметр показал ток в 10 ампер.
    Это все? Компрессору кранты? Межвитковое?
    надо было с пускового конденсатора скидывать клемму. без пусковой обмотки работать не будет. рой в направлении пусковой конденсатор +РНК
    26.08.2010
    147
    Спасибо. Попробую.
    Так без пусковой работает....даж чувствуется как по испарителю растекается фреон. Но гребет при этом 10 ампер и, естественно, отрубается по токовому реле.
    пусковая должна быть в работе через рабочий конденсатор(кирпич этакий частенько стоИт). в момент пуска подключен пусковой через РНК. при разгоне пусковой отключается и в цепи остается рабочий кондер...без этого никак...
    26.08.2010
    147
    Понял. Кирпич на месте.
    01.07.2010
    49
    кто подскажет какое сопротивление пусковой обмотки на БК 2500
  1. Старичок CU-A7DKD требует лчения
    от 7101403 в разделе Panasonic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 09:27
  2. Старичок CU-A7DKD требует лечения
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:53
  3. реф 1500
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 12:34
  4. Вопрос по бк 1500
    от Troyanec в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 16:00
  5. БК 1500
    от TV Сергеич в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 17:08
