Вопрос: может ли дёрганье компрессора происходить из-за указанного ниже монтажа ТРВ:
1. В чиллере Daikin EUWAN12K установлен ТРВ горизонтально в лежачем положении (есть мнение, что он должен устанавливаться вертикально, регулирующим вентилем вниз).
2. Уравнительная трубка (линия) выходит от ТРВ вертикально вверх.
3. Нижняя подача жидкости (фреона) в пластинчатый т/о.
4. Термобаллон располагается в упор к уравнительной линии, без зазоров. На расстоянии 10...15см от выхода из т/о.
5. Термобаллон и уравнительная линия находятся выше ТРВ.
6. Каппилярная трубка термобаллона пристёгнута по всей своей длине к уравнительной линии, от низа до верха т/о, примерно 40см.
7. ТРВ находится в зоне интенсивного обдува (внутри блока), термобаллон заизолирован (это правильно).
8. С расходом воды все хорошо - проверяли неоднократно, поэтому эту тему не обсуждаем.
Считаем, что:
1. ТРВ не должно так интенсивно обдуваться.
2. термобаллон должен располагаться от уравнительной линии на расстоянии приерно 10см, максимально близко к выходу из т/о (а сейчас 10...15см).
