Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Самодельный большой морозильник
    07.03.2011
    31
    По умолчанию Самодельный большой морозильник
    Жена поставила задачу сделать большой морозильник с температурой порядка -20 С
    Порядка 2-3 кубических метров.
    Живу в частном доме. Саму камеру планирую сделать из пенопласта 10 см толщиной.
    А вот что применить в качестве агрегата, чтобы было недорого и надежно?
    Найдите холодильщика из своего города и всё у него спросите. Много данных нужно. И разные варианты оборудования будут. Лучше по месту определится.
    27.06.2010
    2,964
    Alex_III, я бы одно посоветовал: не скупитесь на теплоизоляцию и современный агрегат. потом экономия на электроэнергии всё вернет
    на минус 20 пенопласт дерьмо. ставь 100 ППУ. (ну иль 80 на крайняк)
    Так на 2-3 куба пойдет и пенопласт, под пенопласт полиэтилен а поверх пеноплекс с фольгой наклеить. А агрегат - люнитешку. Но без холодильщика тут никак
    LEO351, пойдёт если грамотно сделать. я пока грамотно сделанных не видел.
    07.03.2011
    31
    Спасибо всем огромное.
    Решил делать так.
    Покупаю новый агрегат от недорогого отечественного морозильника, из тех что помощней.
    Делаю ларь, стенки которого из сендвича: внутри экструдированный пенополистирол или пенополиэтилен тощиной 30-50мм, снаружи обычный пенопласт 100мм, обшитый фанерой.
    Дополнительно вопрос, если конденсатор зимой охлаждать холодным наружным воздухом, то насколько увеличится КПД? И где об этом почитать?
    27.06.2010
    2,964
    все хорошо в меру. черезмерное охлаждение конденсатора только навредит установке. кпд это не увеличит. снизится давление нагнетания, всаса, ухудшится возврат масла в компрессор. с падением давления вса уменьшится производительность компрессора
    нет. агрегат надо считать под конкретные условия. кстати какой по твоему "недорогой отечественный" потянет два- три куба?
    27.06.2010
    2,964
    ВСэ 1250
    07.03.2011
    31
    Если постараться сделать теплопотери этого ларя с объемом 2 куба такими же как и у морозильника на 500 литров, то почему бы и не использовать установку от него? Скорость замораживания упадет, конечно, но не особо это принципиально.
    А нечрезмерное - это сколько? Не подскажете, где можно глянуть на графики?
    27.06.2010
    2,964
    оно вам надо?
    Из серии "Здесь посылают в космос?"
    27.06.2010
    2,964
    по ходу, Alex_III, хочет сам все сделать. только вот не с того он начал...
    07.03.2011
    31
    оно вам надо?
    Если можете дать ссылку на источник, то буду очень благодарен.
    Сам полазил по Гуглю, увы, не нашел.
    Я сам программист и радиоинженер, но физику знаю неплохо, разберусь.
    Отчего же, систему смонтирует специалист, которого найду в организации, обслуживающей холодильное оборудование в нашем городке, в частном порядке так сказать. Просто хочется первоначально посоветоваться со спецами на форуме, может кто-то похожее делал.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Можно выбрать что понравится http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=1&page=3
    27.06.2010
    2,964
    Alex_III, скажем так , температура конденсации вычисляется по давлению. для каждого фреона давление меняется в жестко заданной зависимости от температуры. для 22 фреона давление конденсации около 15 атм, для 404а/507 немногим больше, для 12/134а меньше( 10..12 атм) давление длжно быть по возможности неизменным. следовательно, приходится идти на определенные ухищрения( включение обдува конденсатора по давлению конденсации, уменьшение/увеличение оборотов вентилятора, в дополнение ставятся специальные устройства KVR+ NRD для поддержания давления конденсации в холодное время года. дальнейшие обЪя снения считаю нецелесобразными. заинтересовало - читайте литературу.
    16.08.2011
    2,645
    Для начального понимания проблемы: http://www.megaholod.ru/index.php?op...d=93&Itemid=17.
    07.03.2011
    31
    Спасибо, Брайдерт очень понравился, сжато и доступно.
    Буду читать-изучать, не сериалы же смотреть.
    Пока только планирую место в кладовой, саму установку начну делать зимой, постараюсь выложить этапы с фото...
    А мы ставим наружники от сплитов,ну как самый дешевый вариант б/у БК-1500.Хотя я и сам сначала был противником установки роторных компрессоров ни средний и низкий холод(не для того они сделаны),товарищ мой упорно их ставил и ставит на все и вся.На небольшой холод, как в данном случае вполне сойдет.Правда еще прейдется икону подкупить,но тут без вложений никак .Б/у БК можно за 1,5 тыщи+икона 3тыщи ну и за монтаж рубля 3(много 22 фреона нужно заправить в систему.
    Вот и примерный бюджет.
  1. самодельный морозильник с ларя для дома
    от вася55 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:24
  2. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  3. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  4. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
