Всем привет!
Ariston BCS 333 A VE I, встраиваемый, 2004 года, серийный номер 47291530000, фото и описание по ссылке
Проблема: холодильная камера сильно морозит, температура -3 (выставлено +5), в морозилке -23 (выставлено -18), в ХК при закрытой двери постоянно работает вентилятор, на задней стенке иней, замерзают капли.
Вызвал мастера, пришел, снял крышку с панели управления. Предположил, что или электронный модуль, или датчик температуры, обещал позвонить. Позвонил, сказал, что такой необычный случай впервые и что м.б. еще проблема в каком-то клапане, что-то еще обещал уточнить и перезвонить, пока не звонил... Причем выявление неисправности методом замены возможных проблемных деталей, т.е. меняем электронный модуль и смотрим..., если не помогло, то датчик температуры и т.д.
Мастер из компании, телефон которой дали на официальном сайте Hotpoint-ariston.
Хотел уточнить, действительно ли нельзя однозначно выявить причину неисправности с помощью диагностики, например считав ошибки с электронного модуля, только методом последовательной замены деталей ищется проблема?
Буду рад любому предположению, совету, помощи, спасибо!
