Доброго времени суток. Имею холодильная камера большая в магазине (можно войти), обвес(судя по монтажу страшный самопал) Компрессор-- Embarco aspera NJ2190E . Симптомы выбивает автомат при запуске компрессора . Отключил( снял 3фишки с компрессора ) включил в 220 все кроме компрессора-- Работает. Подключил черный провод на компрессор ( по схеме общий между обмотками) -- без изменений , автомат не выбивает . подключил белый провод по схеме идет через конденсатор 20мкф/400В --- компрессор загудел негромко , автомат не выбило . Подключил красный провод который через конденсатор 140мкф/330В --- выбило автомат сразу . Подскажите где начинать рыть ? обмотки померял мультиметром цифровым 2-4 Ома. поскольку сам электронщик в холодильниках никак ... но интересно выяснить что случилось , если что серьезное , то дальше звать спеца
