Всем привет!
Я являюсь обладателем Панасоника E12MKD (410 фреон). Несколько месяцев назад монтажники установили мне сей девайс, после установки проверил - работало все.
Т.к. на улице было еще прохладно, кондеем не пользовались около месяца. Когда пришло потепление и необходимость в охлаждении, включил кондей, а он не холодит... Позвонил в контору уставившая кондей, приехали "спецы", посмотрели и сказали, что фреон вышел и скорей всего из-за того, что не было заглушки (куда станция манометрическая подключается к внешнему блоку - не знаю как это правильно называется). Короче дозаправили кондей, дозаправляли по давлению (весов не было) балоном вверх при включенном кондее и сказали что на неделе подвезут заглушку. Заглушку привезли примерно через неделю, подключили манометрическую станцию и говорят, что опять вышло часть фреона (на 1,5 bar меньше ,чем было - было 7,5 bar). Поставили они заглушку, снова дозаправили ( как и раньше, по давлению при включенном кондее). Примерно с месяц кондеем не пользовались, пришла пора включить - опять не холодит, звоню в контору... Приехали, проверили, сказали, что нет фреона. Начали искать течь... нашли... перевальцевали... заправили (заправляли балоном вниз при включенном кондее). После чего кондей начал холодить... похолодил несколько минут и вырубился внешний блок. - на что эти горе мастера сказали, что это инвертер ему нужно время подумать... Короче колупали колупали кондей - он все так же, походит минутку и вырубается внешний блок, затем постоит минут пять и опят холодит минуту и ак по кругу. Эти мастера сказали, что инвертер все такое нужно ему думать и добавили, что у них такое было и что кондей заработал только после двух часов простоя. они ушли и сказали, что пускай он работает. Ну думаю пипец... вырубил его от греха подальше. В контору уже не стал звонить. Пару дней почитав инет я поехал и купил манометрическую станцию и фреон (на всякий случай). Подключил станцию на выключенном кондее и станция показала давление в 18bar!!! Далее я включил кондей, после чего давление на пару bar упало. Начитавших инета сделал вывод, что это очень высокое давление и стал стравливать. При стравливании кондей начала молотить как положено, внешний блок начал переключать скорости. Спустил я фреон до 7 bar, и сравнил показания по температуре с таким же кондеем, как оказалось он недостаточно холодил. Опытным путем я определил, минимальная температура на выходе кондея получается при 8,3bar. Собственно так и оставил.
Теперь вопрос. Т.к. из кондиционера было выпущено много фреона не ушло ли из него масло? Что необходимо сейчас сделать, чтобы не угробить кондиционер? Планирую сделать своими руками, ибо не хочу больше рисковать и тратиться на непонятных мастеров. Сейчас планирую купить вакуумник и весы. Средства имею, могу докупить необходимое оборудование. - Спросите зачем это мне надо? У меня дома 3 кондея и планирую их сам обслуживать...
Заранее благодарю за помощь!
