Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Атлант не работает морозилка помогите
    Восклицание Атлант не работает морозилка помогите
    Доброго дня всем.
    Холодильник атлант с двумя двигателями МХМ -1847-37 КШД-345/115.
    Предыстория: Началось всё с отключения поочерёдно то морозилки, то х/к. В результате после замеров напряжения в сети и устранения чрезмерного напряжения в 270 вольт, холодильная камера начала работать, как ни в чём не бывало. А вот морозилка не морозит. При включении морозильной камеры на передней панели я развернул холодильник и потрогал двигатель, он горячий так же как и от х/к.
    Подскажите что могло ещё случиться, как вылечить
    Заранее благодарю Вас за помощь.
    Если горячий только компрессор , а трубка нагнетания и радиатор от него холодные, то либо ушел газ, что маловероятно, либо сгорел и заклинил коомпрессор (может быть межвитковое замыкание) . В последнем случае будет периодически щелкать тепловая защита этого компрессора.
    Цитата Сообщение от Super2012 Посмотреть сообщение
    как вылечить
    Менять компрессор.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Периодически не работает морозилка, Атлант
    от mihuh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:43
  3. АТЛАНТ 1704 Не работает морозилка
    от дэн 1971 в разделе Атлант
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:10
  4. Не работает морозилка.
    от чуча в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 18:34
