Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Калина. Нестабильная работа кондиционера (сдыхает через 15-30 минут).
    По умолчанию Калина. Нестабильная работа кондиционера (сдыхает через 15-30 минут).
    Здравствуйте, спецы-кондиционерщики.
    Кратко (насколько это возможно) предыстория проблемы. Купил авто относительно недавно. Кондей плохо и нестабильно холодил, т.е. при включении какое-то время несильно морозит, потом всё хуже, хуже... Если его отключить на несколько минут, потом опять включить, то он снова начинает морозить.
    Был у кондиционерщика, изложил суть проблемы. Тот сказал что может быть влага в системе, не конденсирующиеся газы или же сдох ТРВ. В общем, провел он мне предварительную диагностику, затем выпустил фреон, отваккуумировал систему, заменил мне одно уплотнительное кольцо (сказал что в системе чисто) и залил 230 грамм хладагента для проверки. На ХХ манометр в линии высокого давления показывал около 10 очков, в линии низкого - около 1. При поднятии оборотов в линии низкого давления стрелка манометра падала почти к 0, после остановки двигла давление в магистралях практически не уравнивалось. Мне было сказано, что не работает ТРВ, возможно его заклинило в одном положении, и рекомендовано кондеем не пользоваться до его замены.
    С такой погодой хватило меня не надолго, не включал я его 1 день.
    Теперь мои наблюдения. Прошёл почти месяц с той диагностики, пользуюсь кондеем постоянно, потому что жарко Через какое-то время я стал замечать шипение в испарителе после остановки двигателя, причем продолжается оно довольно долго, больше пол минуты, постепенно стихая. Что это, ТРВ расклинился? Ещё на ХХ (840 об/мин) теперь слышится шипение хладагента, если добавить оборотов до 1200 то шипеть перестает. Может это быть из-за недогрузки фреона (230 г, а надо 430)?
    Сегодня понаблюдал в движении как будет себя вести температура воздуха из дефлекторов. Завод заявляет перепад 17-20 градусов относительно наружной температуры при оборотах двигателя 1500 и максимальной скорости вентилятора.
    http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...3a0bd.jpg.html
    На улице было около 32-х градусов. На ХХ температура воздуха из сопел 20 град (вентилятор на максимум), в движении иногда доходила до 16. Включал на некоторое время и малую скорость, температура была стабильна. Но через пол часа кондей начал сдыхать, температура в движении поднялась до 21 градуса. Я его отключил на 2-3 минут, потом включил снова и увидел на градуснике цифру 17.
    Может всё-таки ТРВ живой, а просто в системе влага? Есть смысл заменить фильтр-осушитель и ещё раз перезаправить систему? ТРВ менять совсем не хочется. Мало того, что он только вместе и испарителем продается, так ещё панель надо снимать.
    Извиняюсь за большое количество букв
    Alexey-Rus, марку машины.
    R13а, в наименовании темы указал. Кондей заводской, Панасоник.
    Отвакуумируй и заправь норму.
    Т.е. ТРВ в порядке и воды в системе нет? А с чем тогда связано ухудшение охлаждения через пол часа работы?
    08.03.2011
    4,895
    Если будешь эксплуатировать кондей с полдозой и дальше,ухудшение охлаждение придёт навсегда.Сказали же:
    Я, как бэ, в курсе, что нежелательно этого делать и почему. А вот физика явления ухудшения охлаждения мне не понятна. Не могли бы хотя бы в двух словах описать почему это происходит?
    Форумчане-кондиционерщики, не оставляйте меня один на один с проблемой, не хочется попадать на деньги, которых не особо-то много
    Сегодня ещё поездил с термометром в дефлекторе. Холодит с перебоями, 5-7 минут и умирает. Выключаю, включаю через 2-3 минуты и температура становится на 4-5 градусов ниже, чем до выключения (условия не меняются, наружная температура, обороты двигателя, скорость движения примерно одинаковые).
    Просто перезаправить систему на мой взгляд было бы слишком просто. Первые кондиционерщики к которым я ездил сообщили мне о забитом ТРВ. При диагностике они мне дозаправили 150 г хладагента, после чего в пробках кондей начал отключаться по давлению стоило чуть поднять обороты двигателя, хотя обещали, что будет работать лучше, чем до диагностики. Поэтому я поехал к другому специалисту, который тоже сказал, что ТРВ не в порядке. Да, он реально работает не стабильно, но почему? Поврежден термобаллон? Тогда ТРВ всегда был бы закрыт и кондей практически не холодил бы. Закис шток клапана? Тоже вряд ли. Может всё-таки вода или грязь в системе?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Дак а че ты от нас то хочешь? Ты сам ТРВ сможешь поменять? Или тебе нужны гипотезы?
    08.03.2011
    4,895
    Хочет,чтобы ему всё под теоретечискую базу подвели,а самому почитать?
    Alexey-Rus,чего хочешь ?
    Приезжай , будем вдвоём. Я не диагностирую по телефону.
    ТРВ менять буду не сам, конечно же. Я даже нашёл его отдельно от испарителя на Exist'е, и цена нормальная (за испаритель в сборе местные барыги попросили 4800 р). Но проблема не в этом. Для замены ТРВ надо снимать торпедо, а это совсем не быстро (с кондиционерщиком договорился, что это сделаю сам и приеду к нему подготовленный). Неприятно будет, если делу это не поможет.
    Хотя бы.
    а самому почитать?
    Читал уже много чего, но такой случай не узрел нигде.
    ....... Закис шток клапана? Тоже вряд ли....
    - Может подклинивать.
    ....... Может всё-таки вода или грязь в системе?
    - Что угодно... смотреть надо.
    .....Читал уже много чего, но такой случай не узрел нигде.
    - А какой именно... Вы кроме рассказов ни одной нормальной выкладки не сделали (какие давления на Высокой и Низкой сторонах при хорошо работающем кондиционере ( с уличной температурой и дельтой на испарителе), какие давления при проявлении проблеммы, температуры трубок и т.д. и т.д....).
    Справедливое замечание. Для нормально работающего кондея давления привести не могу, т.к. когда ездил на диагностику он нормально не работал. После того, как первые диагносты дозаправили систему и компрессор стал отключаться по давлению я поехал к ним опять. Давление на оборотах 2000-2500 на высокой стороне зашкаливало за 30 кгс (датчик давления должен отключать компрессор на 32-х), на низкой было меньше 1 кгс, точно не скажу. После перезаправки у второго диагноста (загружено 230 г, вместо 430) на ХХ по высокой стороне 10 кгс, по низкой чуть меньше 1 кгс, при поднятии оборотов по высокой стороне давление почти не меняется, по низкой падает практически до 0 (температура кипения хладагента по манометру уходила за - 20 градусов). Температура трубки высокого давления перед испарителем порядка 50 градусов, низкого - на полной скорости вентилятора печки практически равна температуре окр. среды. Температуры трубок с нормально работающим кондиционером измерю.
    Имеется ввиду дельта между входной и выходной температурой? Когда кондей более-менее холодит, при уличной t +32 градуса, на выходе из дефлекторов +16-17 (вентилятор на максимум), т.е. дельта около 15 градусов. Когда холодить перестает, имеем дельту около 10-11.
    Что угодно...
    Если наличие грязи и воды не исключено, то сначала думаю стоит заглянуть в фильтр-осушитель. Но и тут тоже не всё просто, сменные элементы не поставляются в розничную сеть, завод предлагает заменять конденсатор в сборе (бюджетное такое решение для отечественной повозки). Есть фото элемента с силикагелем . Может кто знает где применяется осушитель похожего размера?
    .......... После перезаправки у второго диагноста (загружено 230 г, вместо 430) .................Температуры трубок с нормально работающим кондиционером измерю.
    _ У Вас не может быть "нормально Работающего" кондиционера, по причине нехватки Хладагента.
    До тех пор, пока система полупустая, Говорить пока не очём. А ведь уже говорили Вам об этом
    .... заправь норму.
    Вот будет Норма по ХА, некоторые симптомы уйдут ( и можно будет поговорить о ТРВ... но думается "дядечка кондиционерщик" Вам и так всё растолкует (конечно если Вы ему мозги не Оттобачили ещё...)). Что было раньше (при первой заправке), обсуждать не к чему.
    ............Если наличие грязи..... не исключено,.........
    - Пока надейтесь всёж на иправную систему или хотяб на воду, ну а если, что с ТРВ... его демонтируют и будет видно.
    Забыл у Вас спросить, как мне разговаривать с дядечкой-кондиционерщиком.
    В остальном, спасибо за советы.
    Ползти к нему на коленях стуча головой о землю и причитая , помогите, помогите ! В руках при этом зажать мятые купюры , так чтоб было видно.
    Доброго времени суток. Настало время закрыть злободневный вопрос с плохо работающим кондеем Панасоник. Так случилось что я оказался владельцем двух автомобилей Калина 1. Одну я купил новую больше 10 лет назад, другую забрал недавно у юр лица. Та которая была у меня изначально просто поражала мощностью кондиционера, это реальный морозильник, при включении муфты нагрузка настолько на мотор возрастала, что было ощущение подцепа на буксир также авто, а из рефлекторов валил густой туман. Холодно становилось в салоне быстро и реально. Вторая которую я забрал и пользуюсь ежедневно в точь совпадает описанию выше по ветки форума.
    И так, сходя из симптомов описанных выше имеем недостаточную хладопроизводительность системы в следствии плохой циркуляции хладогента ( фреона ). Основания для данного вывода такие: Давление на нагнетающей стороне высокое - объясняются тем, что почти весь фреон в жидкой фракции находится в конденсаторе, залив собой весь объем, лишив тем самым поверхности для поступления и конденсации паров прибывающий из компрессора. То есть советы типа заправь по норме еще больше усугубит проблему. Испаритель в нашем случае пустой, поскольку 1 бар или ниже означает что выкипание произойдет при температуре ниже -10 градусов, то непременно забьет с начала область возле входа, а далее расползаясь и в весь испаритель льдом и лишит возможность теплообмена где-то через 15 минут. Отсюда следует, что не смотря на недозаправку весь фреон иммигрировал из испарителя в конденсатор, насытив тем самым систему.
    Фреон в любой холодильной системе является переносчиком тепловой энергии. Чем больше испаряется фреона в испарителе, те больше перенесётся тепла между салоном и внешнем миром. На количество миграции фреона с одной стороны определят производительность компрессора. Чем выше производительность, тем выше разность давлений между напорной и всасывающей стороной, и сопротивления дросселирующего устройства ( в нашем случае ТРВ), задача которого и задать такую разность давлений между секциями контура при которых в испарителе будет испарятся весь фреон который туда потупит, при условии что весь испаритель заполнен кипящим фреоном, обеспечивая тем самым максимальный теплообмен между охлаждаемым воздухом и выкипающим в испарителе фреоном. Конденсатор должен иметь максимально свободный объём для заполнением конденсирующимся паром, для обеспечения поверхности конденсации. В нормально работающий системе подавляющая масса теплоносителя ( фреона ) должна быть именно в холодной части - в испарителе! В нашем случае это не так...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:13
  2. нестабильная работа кондиционера hisense as-09ur4syddb15g
    от IMpulseee в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:27
  3. DeLongi через 20-30 минут работы отключается и мигают 3 диода
    от Semenoff в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:53
  4. Нестабильная работа рефы Goldstar!
    от RZ9HW в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:26
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:46
