уважаемые профи подскажите на мазде 626 1994 года стоит усилитель кондиционера с датчиком температуры на испарителе похоже он неисправен с кнопки сигнал идет на него потом на датчик давления на мозги и с них на реле кондея. а на схеме 1993 года этого усилителя нет вопрос если убираю усилитель ставлю перемычку то все работает как по схеме 1993 года можно так сделать или нет
