Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проблема с кондеем BALLU.
    Пользователь Аватар для Андрей500
    30.11.2008
    45
    По умолчанию Проблема с кондеем BALLU.
    Заказали установить кондей BALLU-24. В процессе монтажа оказалось что Ballu разных моделей. Внутрянка с штекерным разъемом.а наружка без разъема. Созвонился с сервисным центром.там говорят что теоритически кондей должен работать без соединения этих межблочных штекеров. Смонтировали. Запуск. Запустился отработал два дня. Прихожу на наружке в работе только вентилятор. Компрессор стоит. Нет запуска. Снимаю блок . Отправляю в сервис там проверяют все нормально. Компрессор целый. Сегодня надо его надо втыкать. Вот не знаю стоит ли. Помогите советом. В чом проблема. Почему не работает наружка.
    что за разъём? под наружний датчик? на наружнем блоке в межблочке присутствуют клеммы R1 R2 ?
    30.11.2008
    45
    По умолчанию Помогите советом. Проблема с кондиционером BALLU.
    В процессе монтажа оказалось что для установки привезли блоки разных моделей. Внутрянка со штекерным межблочным проводом. А наружка без штекерного провода. Созвонился с сервисом они говорят что теоритически должно работать без соединения этого провода. Смонтировал. Запустил. Кондиционер отработал два дня. На внешке вентилятор работает.компрессор стоит. Снял внешку отправил в сервис. Они проверили все целое. Теперь надо опять все собрать. А стоит ли. В чом проблема. Почему компрессор встал. Может проблема в этом межблочном штекерном проводе. Помогите разобраться. Что предпринять. Где собака зарыта.
    30.11.2008
    45
    КЛЕМЫ ОТСУТСТВУЮТ.
    30.11.2008
    45
    Я думаю что это какой то датчик. Разъем штекерный. Провод сечением примерно 0.3
    а сколько проводов в разъеме? это скорее дополнительная опция.
    проверь, приходит ли питание на компрессорный провод с внутреннего блока.
    30.11.2008
    45
    два
    30.11.2008
    45
    На внутреннем блоке щелкает реле на запуск загорается индикатор включения наружнего блока. Вентилятор работает. компрессор молчит.
    Андрей500, выложи фото разьёмов или модели блоков перепиши, ничего не понятно . Компрессор в наружнем и напрямую можно запустить .
    а на компрессор питание приходит???т.е. по межблочке доходит питание? а что если реле щелкает, а на контакторах питания нет..., может в проводе межблоски что...может и тепловое реле(на самом компр-ре) нефурычит.
    про те два провода, думал что они-подключение наружнего датчика, но если это так, то кондюк без этого датчика изначально б неработал.
    30.11.2008
    45
    Проверил. Нет питания с внутрянки.
    на колодке наружки или внутрянки проверял? одно из двух. либо межблочка, либо реле на плате управления питание не пропускает.
    Штекер надо откусить ,соеденить два провода от этого самого штекера(синий и красный вроде,точно не помню) и кинуть на наружку, 2 и 3 клемы по моему ,есть у Балу такое,клемы подсоеденяешь по номерам(внутрений и наружний) и отдельно провод от штекера на нужку ведешь....Как то так..
    скорее всего это провод на подогрев компессора. на днях ставил лессар, там на внутрянке есть провод с разьемом а на наружке нет. там под крышкой наружки схема есть, в которой написано, что это опция подогрева компрессора.
    да что угодно может быть, хоть микрик на передней понеле, который "забыли поставить на эту модель...хоть выход на адаптер соглосователя(в чем сомневаюсь).проверяй питание компр. на колодке внутреннего блока. если и там нет-однозначно реле компрессора на плате управления.
    Андрей500! Сделай как я тебе написал и все будет работать! Проверенно!!!!
    16.05.2011
    52
    http://climateforum.ru/topic4020s46.html Эта тема пост 65
    блин, тут и ежу должно быть понятно где собака порылась.
    30.11.2008
    45
    пригласил электрона. причина не запуска в том что процессор не дает сигнал на ключ т.е. микросхему управления реле компрессора на включение. вот так. я с этим кондеем такой геморой нажил что в другой раз не захочешь вообще работать с народом.
  1. W213 MB проблема с кондеем, которую никто и никак не может решить.
    от Rugdash в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 18:21
  2. Проблема с Ballu BCAL-36HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:21
  3. Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H
    от cezar.by в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:16
  4. Проблема с кондеем DAEWOO DSB-129LH
    от Korney36 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 11:20
  5. Проблема с BALLU BCFB-36H
    от СантаКлаус в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:21
