Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Агрегат для сушки рыбы
    06.10.2010
    39
    По умолчанию Агрегат для сушки рыбы
    Заказчик хочет попробовать поставить два агрегата для кондиционирования в помещение для сушки рыбы. Конденсаторы и сам агрегат прямо в сушилке. Холодный воздух от ВОПов направляем на конденсатор и так гоняем до высушивания рыбы. Если воздух будет слишком холодный в помещении - греем его газовыми горелками. Помещение большое 30м на 30м. Вопрос: будет ли достигнут желаемый эффект? Заказчик не хочет связываться с пропиленгликолем.
    27.10.2010
    2,050
    А как влажность регулировать будете? А если воздух будет горячее чем нужно, тогда как? В общем - как процесс самой сушки будете контролировать?
    Интересный и не понятный метод, подобное что то есть?
    Технология сушки напрашивается вся до обратного. При понижении температуры влажность возрастает (относительная влажность), при повышении уменьшается. Если рассматривать абсолютную влажность (кг/м3), то вроде как должно сработать. Но при температуре продукта ниже точки росы при его изъятии в нормальные температурные условия возникнет конденсат на продукте чем далее это черевато?
    Он хочет внутренними блоки сплитов сушить воздух, а наружными нагревать - эффекта охлаждения не будит, т.к. тепло отбираемое внутренним блоком будит гаситься теплом отдаваемым конденсатором, выходит, что воздух будит греть компрессор и кондер крякнет в скором времени.
    01.11.2011
    63
    Была заявка, давно, году 2008. Камера сушки древесины. Агрегат на базе поршневика битцера, кондер и испаритель все рядом, все вместе. Всё дует в одну камеру, плюс заслонки забора и сброса воздуха с улицы. Конечно то сушка древисины, а тут рыба. Я бы исходил из логики что влагу из помещения надо конденсировать на испаритель, а конденсатором подогревать. Но надо учесть что производительность холодильной машины по теплу будет больше чем по холоду. Поэтому возможно что tвозд. будет расти. Решение вижу в установке ещё одной дополнительной х.м. которая будет поддерживать температуру в камере на заданном уровне. Важный параметр всей этой сборной солянки будет температура кипения всех х.м.
    Надо думать, собрать все это можно.
    Sysredirec, а поподробнее. что за помещение - высота потолка, материал стен, есть ли теплоизоляция, сколько тонн рыбы будите разом сушить и за какой срок, исходя из этого можно посчитать требуюмую производительность агрегата. А так твоя конструкция - это обычный осушитель воздуха. Работать должно. А, еще что за агрегаты имеются у тебя?
    24,819
    я тож такое обслуживал. там ещё +к этому всему ТЭНов немеряно было)) вода текла рекой. сушилка кубов на 30. но вот рыба.. я недавно ставил ХА на коптилку-сушилку польскую REX-POL там всё стандартно. конденсатор на улице. воздух в камере грееться (на вялке) за счёт оборотистых центробежных вентиляторов (сам впервые узнал) соотношение воздуха (по словам технолога) проходящего через испаритель и циркулирующего в камере 20/80. хз почему так. в технологию не вдавался.. а также там ещё куча пневмозадвижек управляемых по непонятному мне принципу СПК))
    Во первых воздух должен сначала нагреваться, потом охлаждаться. Во вторых есть неплохие осушители DryFast DH150, где конденсатор и испаритель реализованы в одном корпусе. Можешь взяять за основу их. Такими осушителями зефир сушат.
    П.С. Технологию сушки рыбы не знаю, но думаю она не сильно отличаеться от сушки сырокопченой колбасы и мяса. Так вот, при сушке должна поддерживаться определенная температура и влажность, отклонение от нормы по температуре и влажности-плесень, грибок, эффект корки(когда внутри мясо сырое а снаружи сухая корка) причем дальше сушить такое мясо уже нет смысла-в брак сразу, слюни на продукции ну и прочие неприятности в зависимости от отклонений параметров в большую или меньшую сторону. Для сушки подобных вещей применяются сушильные(пром. климатические) камеры и сушильно-коптильные камеры. Так вот к чему это я все писал, осушители с конденсаторно-испарительной схемой в одном блоке не имеют регулировки по температуре, по крайней мере я не встречал, только по влажности регулируються.
    Последний раз редактировалось egoiste; 21.07.2012 в 01:43. Причина: Редактировал барабашка, я тут не причем.
    На счет газовых горелок не согласен. Газ при сгорании, выделяет влагу.
    правильно, сначала получить пар, а потом его "собрать" на холод.
    Вообщем процесс схожий с сублимированием. Вакуум бы не помешал, а в нем продукт, тепло и холод.
    Не пинайте сильно, я соврал. Испаритель, увлажнитель, калорифер. Сначала конденсирует влагу, потом нагревает.
    Ув. egoiste, не знаю как у вас, у нас сублимационная сушка работает по такому принципу (алгоритму)...
    ягода укладывается в лотки -> камера закрывается -> в камере создается разряжение -> под каждым лотком включается нагреватель (равномерный нагрев лотка) -> включаются компрессора (собирается влага на батарею испарителя) -> по окончании цикла сушки, ягода вынимается, лед с батарей оттаивает и собирается в емкости.
    P.s. цикл сушки значительно сокращается, ягода после такой сушки имеет первоначальный вид. загрузку камеры точно не знаю, но большая, в районе 500-700кг за цикл. камера герметичная, разряжение создается не вентиляторами, а большими вакуумными насосами. т.е. достаточно глубокий вакуум.
    В зависимости от длины цикла, получается либо подсушенная (вяленая), либо полностью сухая ягода.
    Последний раз редактировалось edelwais; 21.07.2012 в 12:48.
    Это десублимационный вид сушки. Сублимационный-охлаждение сухим льдом. Таким способом можно высушить рыбу досуха, но есть тут и свои подводные камни-например малые обемы, короткий цикл работы и невозможность контролировать степень готовности продукции технологами во время цикла сушки. Вопрос только в том, какой конечный продукт нужен ТС, сухой как бумага или с остаточной влажностью, а зная тех задание по готовой продукции и обемам камеры что-нибудь сообразить всегда можно.
    Всем салам
    Красавчик
    Аллоха мастера кто сможет расказать а может показать как правельно молчать вчлочную камеру в помещении размером 3на3
    25.04.2011
    492
    На обслуге есть установка от Шведов для сушки шишек (сосна,ель).
    Центробежный вентилятор обдувает блок испаритель конденсатор- ТЭН- лотки с шишками.
    Полная регулировка по температуре и влажности.
    тонна шишек до 8% за сутки.
    Если интересно есть документация, правда на бумаге.
    сушилку для рыбы делают просто, ставится тепловая пушка и кондиционер воздуха. Производитеность считается по объёму и весу продукции
    23.03.2020
    85
    Все верно. Я делал такую самопал. Тенов-подогрева надо больше чем охлаждения ,пропорции воздуха где-то так ,я ещё воздух конденсатора в камеру направлял.ну задвижки для регулировки воздуха тоже несколько .датчик влажности не ставил, а по датчику температуры забортного воздуха настраивал.тк у нас довольно сухой воздух при даже плюс двадцати то загонял частично воздух с улицы.поплясать короче надо.денег не заработаешь на такой настройке
  1. Десублиматор вакуумной сушки
    от Vasiliy_59 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 19:12
  2. Вопрос по заморозке рыбы.
    от Андрейка М в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:42
  3. Нужно подобрать пусковое реле к компрессору сушки
    от Stiralkin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 15:46
  4. Помогите с ВОПом сушки,вялки рыбы!
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 21:05
