Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема с Midea Neola 24
    21.09.2011
    40
    По умолчанию Проблема с Midea Neola 24
    Доброго времени суток всем.
    Тут такая проблема. Поставили значит на одном заказе кондиционер Midea Neola MO11D-24HN1\MS11D-24HRN1. И вот работал он работал нормально недели 2-3, потом звонит заказчик и говорит мол дует как вентилятор и дренаж не течет, ну я подумал что где то утечка (хотя ваккумировали). Приехали, действительно наружный молчит, перезапустили все заработало, дренаж потек, ну вобщем все как обычно, померели давление все в норме. Работает холодит. Подумали что просто завис, но на следующий день ситуация повторилась. Включили, он похолодил пару часов и вырубился. Трасса длинной 5 метров. Все герметично отваккумированно. Таких проблем никогда не было. Подскажите пожулуйста может кто сталкивался, в чем может быть причина?
    что у этого китайца в мозгах? одному богу известно!
    16.05.2011
    52
    может быть банальное-слабый автомат
    21.09.2011
    40
    Дык вырубает, то только наружку, внутренний работает
    21.09.2011
    40
    Может ли это быть если труба всаса немного замята (заужена я бы сказал.) Но не намного. труба всаса 5\8
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Hunter163. По перегреву вырубает.
    21.09.2011
    40
    Что можно с этим сделать?
    Пользователь Аватар для mister
    07.06.2012
    42
    Для начала нужно выяснить причину. Раздень это чудо техники, прицепи манометр, клещи, градусник на компрессор и сиди жди когда отключится. Только после этих замеров можно будет делать выводы (кстати по перегреву вырубается только компрессор. вентилятор продолжает работать.
    Если блок отключается полностью , и не выдаёт ни какой аварии, то проверять нужно электронику, датчики, контакты. Пока както так.
    Сегодня тестировал кондиционер . Работает , но не совсем корректно охлаждает , хотя всас мокрый . Ток замерял, а там 8,65 А , а на шильдике 17,5 ...На всасе 5,1 на 22м Экономный ?
    07.06.2012
    42
    Улыбнуло. Если честно думал что вы на заслуженном отдыхе всегда коректен, всегда на сайте...
    Сразу куча вопросов появилась- какая мощность, какая температура на улице,где стоит?.. Перезаправляли?
    Просто компрессор убитый , вот и не качает , а газ уже ушел, утечка явная с маслом (картина маслом) на всасывающей трубе у наружного блока.
    07.06.2012
    42
    Перезаправляли?
    Значит перезаправляли. А потом определили что м.к. подгорел.
    21.09.2011
    40
    Почему же он нормально работал 2.5 недели? ну просто новая техника и уж не хочется верить что электроника так быстро накрылась. В любом случае спасибо, но я почему то уверен что это из-за зауженой всасывающей трубки (при монтаже принебрегли трубогибом и перегнули немного), попробую трассу перекинуть а там видно будет.
  1. Проблема с инвертором Midea
    от Ivanko327 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 18:04
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 13:26
  3. еще одна проблема с Midea
    от Danzel в разделе Midea
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 09:15
  4. проблема с Midea MSR12-HR
    от klik в разделе Midea
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 09:05
  5. Проблема с работой (не работой) кондиционера MIDEA MHA 48HR
    от АЛЕКС 1972 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:58
