Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Stinol RFC NF 340A. Плохо морозят обе камеры
    По умолчанию Stinol RFC NF 340A. Плохо морозят обе камеры
    Добрый день. Вначале перестала морозить нижняя камера (морозильник), морозил, но очень слабо. После разморозки вручную (при помощи вытыкании из розетки, оттаяло очень много воды, вытекло изнутри) при включении в розетку судя по шуму заработал вентилятор, но через некоторое время шум пропал. И морозилка очень плохо исполняет свои функции. Сейчас появилась наледь на верхнем камере на задней стенке изнутри по всей поверхности. Надеюсь меня проконсультируют. Хотелось бы узнать в чем проблема, и во сколько обойдется примерно ремонт. Заранее огромная благодарность.
    надо смотреть на месте причин много вызывай мастера
    9,288
    aptmohax, пока ищете мастера, попробуйте разморозить ещё раз как следует (сутки-двое с открытой настежь морозилкой).
    Просто не хотелось бы, чтобы пришел мастер, толком ничего не сделал или сказал что ремонт очень дорого выйдет и проще новый купить, в итоге взял бы за вызов и т.п. К сожалению попадаются люди, которые не всегда могут разобраться в том, на чем они специализируются. Разморозка на более длительное время даст какой нибудь эффект, или он будет кратковременный. Просто на 1-2 дня размораживать летом (продукты без холодильника будут), холодильник единственный в семье, сами понимаете=)
    Нет оттайки МК , зашубился испаритель.
    Проработает около месяца.
    Если нет хороших мастеров, то ищите на нашем форуме, здесь плохих нет, да и мы своим поможем.
    Я так понимаю что оттаивать можно отдельно? Так как есть отдельная регулировка для обоих камер. Например регулятор поставить на ноль у морозилки, а верхний например на 5. И тогда не будет шубы в верхнем отделе. Вот еще нашел информацию: "Морозильное отделение расположено в нижней части холодильного шкафа, в нем установлен обычный статичный испаритель, предполагающий ручную разморозку", что как бы говорит, что морозилку и так нужно периодически размораживать? Большое спасибо за помощь.
    В холодильной камере попробуйте поставить регулятор на минимум. И хорошенько почистить решетку сзади холодильника. А нижнюю (морозильную) камеру отключить на сутки с открытой дверцей. Если не поможет, то ремонт не из разряда архисложных и любой более-менее понимающий мастер разберется.
    вентилятор работает или нет если нет то там и будет слабый холод испаритель быстро зашубиться
    Вызывал мастера, мастер сказал, что дело либо в фильтре, либо в компрессоре. Чтобы понять надо разбирать и выпускать фреон. Но у меня возникает вопрос. Как то разбирали мои знакомые домашний кондиционер на запчасти, так вот перекусив какую то трубку пошел фреон, рядом стояла моя машина(недавно вымытая), машина покрылась чем то жирным. Так как фреон смешивается в компрессоре с маслом, то вся кухня будет в жирном налете? Кому не звонил, все выпускают прямо на кухне без шлангов и т.п.
    16.06.2011
    5,587
    Масла не будет.Фреон выходит газом. Масло остается в компрессоре.. Тот кто выпускал-дурень.... Мастер похоже из той же команды... У вас испаритель зашубливается и оттайки нет,а вам компрессор менять предлагают или фреон.... Вообще не из той области.. Зовите другого!!!
    Если открыть МК и открутить пластмассу-заслонку, то видно на горизонтально расположенных трубках, что дальняя трубка покрыта инеем, ближняя нет. Мастер сказал что не хватает давления
    16.06.2011
    5,587
    Ну уж не компрессор точно.Бред. А про термофьюс ничего не говорил. Вам надо оттайку делать.У вас холода мало,потому что шуба мешает...Попробуйте оттаить на 1.5 суток И если будет работать первые дни,то дело в оттайке.(таймер и термофьюз).Посмотрите,что бы при оттайке вода стекала в баночку над компрессором...
    aptmohax,Вызывая мастера, плати за вызов, только если сам откажешься от ремонта. Если мастер говорит что ремонт возможен, то он должен дать гарантии что после ремонта холодильник заработает. Только в этом случае клиент делает выбор- платить просто за вызов или оплачивать ремонт.
  1. STINOL 110 L - температура морозильной камеры - 43...45 г.
    от okl в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 22:02
  2. Stinol RF345 - плохо (+12) холодит ХК, МК работает
    от sebis в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 22:07
  3. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  4. Стинол 101-не морозят обе камеры
    от maerx в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 00:26
  5. плохо морозит stinol
    от serv в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:00
