Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Liebherr 35030 Мигают показание +3 ХК и кнопка Super frost
    По умолчанию Liebherr 35030 Мигают показание +3 ХК и кнопка Super frost
    Доброго времени суток, форумчане!
    Может кто подскажет по данной неисправности? Привезли на ремонт этот холодильник. Работал весь день нормально, к вечеру стал пищать и мигать +3 показания температуры в ХК и кнопка включения быстрой заморозки. При выключении ХК морозилка работает нормально, клапан отключается, а при включении ХК снова перекидывает на ХК. Сегодня с утра начинает пищать сразу при включении. Датчики прозвонил. И ХК и испарителя ХК про+25 примерно 4.7кОм. Морозилка работала. Сопротивление её датчика около 68кОм.
    Что это может быть?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Liebherr 35030 - это не наименование модели холодильника, это набор букв и цифр. . Укажите правильно модель или сервисный номер.
    29.09.2011
    72
    Что это может быть?
    неисправность датчика испарителя хк
    техник, Не след говорить того чего нет на самом деле. С каких это пор при неисправном датчике Liebherr сигнализирует неисправность?
    Лучше молчать и не позориться..."мастер".Кавычк и не зря написаны.
    Градин Вадим, Решение проблемы, казалось бы странного поведения аппарата, простое если ты сам мастер. Систему надо перезарядить новой порцией изобутана. Если в течении суток холодильник будет работать хорошо, без всяких алярмов, то можно делать вывод куда двигать дальше.
    arc_nic, по существу вопроса чего нибудь.
    29.09.2011
    72
    про "алярмы" я в этой теме нашел упоминание только в вышеуказанной цитате, ну а если вопрос стоит не столько как разобраться в проблеме , а заработать (кстати это тоже выход) то уж перезарядить прибор надо с заменой компрессора)))
    по существу вопроса могу добавить только если ошибка датчика, а датчик исправен, значит надо копать или соединение датчика с модулем или сам модуль (возможно фишка датчика не в своем гнезде) влюбом случае по интернету не разберешся, надо смотреть на месте.
    P.S. kalambija надо всеже иногда сервис мануалы почитывать, а не надеяться на "we can do it"))))
    А что по существу?Это код ошибки,а такие как ты "мастера" сразу лезут перезаправлять-абы бабла содрать а потом стоять и беспомощно глазами лупать,когда все останется без изменения.
    Дабы закрыть тему: поменял датчик испарителя. Родного не было. Поставил от Самсунга, у него сопротивление подходящее. Двое суток работает без проблем.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    У Самсунга при -10 20 кОм , а у Либхера 25,9 кОм , а при -20 31,8кОм и 45,3КоМ соответственно.(при ноле градусов 13 кОм и 15,3) Откорректируй резистором.
  1. Liebherr GSN 3326 no-frost
    от Сергей Ма в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:51
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 00:47
  3. морозилка Liebherr GSN 2936 no frost
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 23:41
  4. Liebherr CBNes 3857 не работает no frost
    от юрий ивано в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:49
  5. Liebherr CNa38130 no-Frost
    от kalambija в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 00:11
