Показано с 1 по 20 из 25
Тема: МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ "БИРЮСА" В НУТРИ -1
    По умолчанию МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ "БИРЮСА" В НУТРИ -1
    ПОМОГИТЕ !!!
    из-за засора копиллярки сгорел компрессор КВ-175. После замены копиллярки и компрессора на АСС-75 R-134, температура не отпускается ниже -1.5C. дело все в том что он весь от верха до низу обмерзший.
    Жди , время лечит.
    Цитата Сообщение от HOLODOC Посмотреть сообщение
    "БИРЮСА" ВНУТРИ -1
    а шрифт смени на нормальный
    Капилляр такого же сечения и длины как был? Зачем менял? Какой фреон был?
    капилляр такого же сечения и длины.фреон был 12
    Кто тебе сказал, что после 12го можно заправить 134м не промыв систему и не изменив сечение или длину капиляра ? А главное - зачем это делать ?
    систему промывал промывочным фреоном 142b. длину и сечение капилляра оставил туже потому-что,раньше при такой замене все работало отлично.
    систему промывал 142B. Длину и сечение не менял потому что, раньше при такой замене все работало отлично.
    диаметр 0.8 длина 2.5м
    сгорел компрессор КВ-175. После замены на АСС-75 R-134, температура не отпускается ниже -1.5C. он весь от верха до низу обмерзший.
    Давление на всасе мерял? Может компрессор бракованный попал?
    давление на всасе 0.3
    Аномалия, а заправка сколько?
    заправлял по обмерзанию так-как на нем нет ни каких шильдиков,а на весах не вешал. Но по практике что-то совсем мало.
    диаметр 0.8
    Не многовато?
    холодопроизводительность капиллярная трубка
    ккал (ashrae) вт (cecomaf) внутренний диаметр, мм длина, м
    179 186 0,8 2
    157 163 0,8 2,5
    По описанию проблемы, похоже на перезаполнение хладагентом испарителя, а родной капилляр такой же в диаметре?
    да 0.8 при стравливании до давления на всасе 0.1 оттаивает до середины.
    похоже компрессор слабо качает или снова капелярка
    может не хватает конденсатора?
    был один холодос советский, название не помню. У него в конденсаторе, внизу на изгибах трубки, был засор на подобии поролона,через него газ(жидкий) и промывка пролетали только-так.После замены конденсатора все заработало.
    Здесь все в запенке посмотреть никак.
    Выгружай продукты, быстренько отепляй шкаф и вперед, проверять заправку.
    Только голые стенки нормально отдадут холод.
    То что оттаивает до середины ни о чем не говорит, такое возможно, например, при 0...-5 в камере. Наберет температуру - догонит. Но по ходу для капиллярки не сделан теплообменник, это дает похожие проблемы: уменьшается доза и рыхлый иней.
  1. Морозильный ларь "Орск -115"
    от naum86 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 15:46
  2. Морозильный медицинский ларь "Pozis"
    от Мархолод в разделе Позис
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 15:38
  3. Что выбрать? Морозилку "Бирюса 146 k" или "Indesit SFR 167"???
    от YaSergey в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 09:25
  4. Морозильный ларь "Бирюса"
    от euph0xx в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 09:39
  5. ларь "Бирюса" - срабатывает автомат
    от nephesh в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:14
