Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Саратов 1614М достал. Выкинуть?
    По умолчанию Саратов 1614М достал. Выкинуть?
    Привествую вас повелители холода! Когда надо было перенимать опыт у отца мне было лень. Теперь вот плыву в знаниях. И пришел к вам.
    Был Стинол 102 работал как часы. Начал ремонт ломал всю крватиру а он мешал жутко пришлось отдать. Решил что заберу мамонта от бабули новый САРАТОВ 1614М.
    Холодильник долго стоял сделан 2005 году. В период с 2005 по 2010 запускался и работал месяца 3. Потом опять стоял. С янвая 2012 работает постоянно. И вот с месяц начал замечать что портятся продукты. Сосиски,колбаса,сыр и даже молоко иногда. Вобщем раньше с ним такого не было.
    Начал намораживать шубу аж дверца примерзает морозилки.
    Размораживал его. Включаю по новой за месяц опять шуба. Компрессор работает циклами. В морозилке все гуд.
    Есть косяк в верхнем правом углу с уплтнителем. С новА не прилегает плотно-сковзная щель 2х2см по углу. Резину заменить не проблема стоит 700рэ.Но раньше то этот момент не влиял на холод.
    На сегодня как я понимаю ситуацию. Холодильник разморожен и запущен. Работает постепенно намораживая шубу первый сигнал это перестает гореть лампа при открытии дверцы. Шуба растет и начинает обмерзать трубка от термореле. Та,что прикручена к корпусу морозилки. Если я не путаю. Когда трубка обмерзает окончательно то термореле думает что все отлично и начинает реже тискать комперссор. Для продуктов в морозилке холода достаточно а вот все что ниже испытывает недостаток холода. Вобщем резинку куплю поеду поменяю. Ну а дальше хотелось бы услышать профи.
    И еще может не морочить голову с ремонтом а купить новый холодильник. Саратов то был на времянку взят. Посоветуйте современный,надежный, вместительный,тихий,эконом ичный двухкамерный высотой можно метра 2 бюджет 22-30тыр.
    9,288
    Поточнее можно (время)?
    Подклей дверной уплотнитель или автомобильный скотч, почисти конденсатор как следует, компрессор влажной тряпкой оботри (от сети отключи!) и посмотри, что будет. Тут ещё почитай: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post165274
    И ещё: разморозь как следует, убедись, что нет льда ни за испарителем, ни с боку, ни в поддоне, убедись заодно в чистоте сливного отверстия и шланга. Я на той неделе у своей бабули просто запарился лёд вытаскивать из такого же аппарата!
    Меняй уплотнитель. Физика процесса: низкая температура-низкое давление, отсюда подсос воздуха из более тёплого помещения, воздух с влагой, она конденсируется на испарителе. И этот порочный для холодильника круг, замкнут на дыре в уплотнителе. Меняй уплотнитель, и да пребудет с тобой сила)))
    Время не засекал. Компрессор работает оч тихо. Включение только и отключение по щелчку реле можно понять. Но попробую выяснить.
    Уплотнитель отходит как раз той частью которой должен прилипать к ровной поверхности корпуса. По мне это заводской дефект резинки изначально.Брак. На сомой то двери она нормально сидит. Вот еще посмотрел по каталогу резина идет размером 106х46. А по двери промерил 105б5х45б5. Я так понял размеры по внешнему контуру который обжимается под винты в каталоге???
    Все понял поеду за резинкой. Ну а насчет нового апарата что засоветуете. Сейчас такой ассортимент холодильников. Я по старой привычке зашел тут в магаз начал про 2х компрессорные узнавать.А мне рассказали что это вчерашний день.Больше шума,энергопотребления и вобще не модно.Старый добрый Стинол шуршал как мышка и шумо от его двух комперссоров не слышал. Как же так помрет один горшок и весь холодильник встрял??? Вот это как раз и не айс. И спасибо вам за оперативные ответы. Выясню интервал работы компессора Саратова,разморожу,заменю резину. Потом отпишу результаты.
    Будешь новый выбирать, попроси включить и бери который потише будет, а по производителю: бери корейцев, они поремонтнопригодней будут, о надёжности не пишу, это как повезёт...
    Бери по каталогу.
    С такими дефектами резинку никогда не меняю.Вполне достаточно на угол под пласмассу загнать пластину толщиной 2,3 мм.НЕ поможет тогда под резинку поролон до исчезновенни дырки ,прогреть феном или пролить кипятком и оставить на ночь.Резинка деформиуется и запоминает новое положение.
    Разогреть феном резину и приложить к двери. Менять не надо, новый тоже прогревать и прикладывать (выравнивать) надо будет.
    Поменял таки резинку. Пусть будет новая. Разморозил запустил поставил на еденичку.Понаблюдаю.
  1. термостат к холдильнику Саратов 1614М КШ-160
    от вадим4 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 16:58
  2. Саратов 1614м кш160 не включается
    от Электроник в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 00:01
  3. Carrier 69 NT40 ошибка AL20-достал F3!!!!
    от mope72 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 07:05
  4. Ремонтировать или выкинуть?
    от koryica в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:34
  5. Саратов 105(335)
    от kukushe4ka в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:17
