Заменили у BEKO термостат, компрессор работает, охлаждение отсутствует.
Перед заменой термостата задняя стенка у холодильника была замороженной.
Вопрос:
Что могло произойти за такой короткий промежуток времени?
Вопрос:
Зачем менял термостат,если явная утечка фреона!!
На Бяке термостат убивает компрессор своим залипанием, пару раз встречался.
В вашем случае не представляю, что могло случиться при замене термостата.
Что за контакты подключены, номера?
Подключен 4 и 6, но подключение в реле роль на охлаждение играть не может, подключить и на прямую можно.
Сам уверен, что смена термостата с отключением минут 10-15 и сыграла последнюю раковую ....... .
Был и разворот холодильника, может хватило мини деформации, что бы именно в это время он и сдох.
Просверлили дырку в испарителе...
Может, компрессор жидкаря хватанул? Менял как-то компрессор "Атлант" на холодильнике, стоявшем в холодной кухне зимой. Компрессор работал, но вообще не качал и гудел не так, как обычно (вскрытия не делал, т.к. компрессор оставил у клиента).
Если температуры были в норме, зачем менялся термостат?
Я написал, что были длинные паузы, что позволяло повысить температуру внутри больше положенной нормы.
Эти промежутки привадили к порче продуктов.
Суть вопроса не в том, зачем, почему не стал работать.
Клиентка ставит в упрёк, что пришёл и сломал холодильник.
Убедить, что перестановка двух проводов с одного реле на другое не может привести к такой поломке.
Wadim,если есть вина - признай.
то есть в ХК ? А теперь там ничего нет ?
Изучи схему подключения
Вина, это намёк на, что?
об этом и есть вопрос в ветке.
Я не уверен, что этот совет даст положительный результат.
Я могу соединить два этих провода которые позволят мне запустить компрессор минуя реле.
Тут дело абсолютно не в подключении двух проводков, почему в считанные минуты после отключения сложилась такая ситуация.
такие чудеса могут быть только с турецким чудом ВЕКО он у меня за сутки компрессор спалил а тоже начиналось с термостата поменял компрессор капеляр на планке прикрутил саморезами на заднию стенку как раньше на мире и нормально пашет.
Попробую задачу перефразировать.
Допустим к вам обращаются как к специалисту который должен сделать заключение по неисправности.
Вы знаете, что предыдущий мастер менял реле и после этого получилось, что холодильник перестал опускать температуру.
Ваше заключение, каким оно может быть.
