Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Потек конденсатор.
    По умолчанию Потек конденсатор.
    Есть чиллер с конденсатором воздушного охлаждения. Из одной системы убежал фреон. На конденсаторе масляное пятно 1х2 метра. Сейчас опресовал конденсатор до 20 бар и пытался найти утeчку мылом. Ничего не нашел. Вопрос, как определить максимально точно место утечки? Склоняюсь к опресовке с фреоном и поиске течеискателем. Какие еще есть варианты?
    29.06.2012
    103
    Азот до 40атм. На сколько знаю под таким давлением проверяют.
    Течеискатель, азот и тихая погода вас спасет... Мощность какова?
    Предохранительные на 24 атм - не, ничё ?
    Мощность чего? Мощность чиллера 1500 кВт но эт на 3 системы
    29.06.2012
    103
    Паяные швы проверяются под давлением до 40атм. Предохранительные указывают "мозгам" про давление. Сними питание и проверяй азотом, только теплообменник не порви.
    Есть азотный баллон с редуктором, есть шланг (рукав), вопрос, как закачать в сплит систему азот до 40 атм?
    1) редуктор на выходе выдает только 4 атмасферы, как закачать туда 40?
    2) как подключить шланг (рукав) к манометрическому коллектору? нужен какой то хитрый шланг, который бы соеденялся с руковом от азотного баллона. Спасибо.
    14.08.2011
    41
    А никак не закачаеш, сколько не пробывали макимум 30.Редуктор кислородный , с большого балона , на выход напаеваеш шредер без золотника + рамка и вперёд , на редукторе крутилка закручиваеш - добавляеш.
    1.Ищите редуктор с более высоким давлением на выходе.
    2.
    3.Шланги пользовать "по-прочнее".
    спасибо, понятно, значит буду искать кислородный редуктор.
    29.06.2012
    103
    У на с монтажники делали так. Когда в баллоне давление снижалось до 35-40атм подключали напрямую через самодельный переходник. Никому не советую это делать. Подбирайте редукторы.
    Наверное этот рецепт применим только для небольших объёмов, несколько литров, например.Ну а тут моща 1500квт.,можно представить объём КД, никакой прибавки давления не получим (закон аддитивности).
    Когда я пишу предохранительный клапан - я имю ввиду предохранительный клапан ( для незнающих - подрывной клапан, в котором рвётся мембрана про определённом давлении и сбрасывается фреон, или в котором установлена пружина, которая делает тоже самое), когда я пишу реле давления - я имею ввиду реле давления.
    Редукторы бывают разные, у меня до 60 бар можно настроить. 1 баллона хватило чтобы пресануть конденсатор одной системы до 19 бар.
    Сегодня загнал в него немного фреона и искал течеискателем: нашёл утечку в месте входа в разделительную железку между двумя вентиляторными секциями и штуки 4 просто в центре теплообменника. Удивило то, что все эти утечки находятся на одной секции. Всего 6 секций на систему. трубки проходят все 6 секций насквозь без соединений. Утечки на разных трубках, повреждений на теплообменнике нету. Если трескается плохая медь - то почему на одной секции на разных трубках утечки?
    Что делать дальше ? Теплообменник трехрядный. Удалять ламели в местах утечек и искать их точное местоположение мылом?
    29.06.2012
    103
    Никогда в фреоновом контуре не видел подрывных клапанов. В водяном контуре - да. 24атм для фреонового контура - это не так уж и много. В простом бытовом сплите при работе на тепло в трубопроводе давление 20-25 атм.
    сбрасывается фреон
    За такие вещи производителя данного девайса в европе порвут как тузик грелку.
    29.06.2012
    103
    Если можно - фотогафию этого клапана.
    централь костан-предохранительный клапан ресивера..DSC03149.JPG 28 бар-сброс.
    29.06.2012
    103
    клапан ресивера
    Ребята, я чего-то не пойму. Какой может быть ресивер во фреоновом трубопроводе? В нем (трубопроводе или фреоновом контуре по другому) находится конкретное количество фреона, которого должно быть ровно столько, сколько заправили. Никуда он сбрасываться не должен. Иначе задолбаются дозаправлять.
    Ребята, я чего-то не пойму. Какой может быть ресивер во фреоновом трубопроводе? .
    И не поймёшь. Линейный рессивер, на многоступенчатых системах- промежуточный рессивер, на насосных-циркуляционный рессивер и представь себе, всё это на фреоне))) А подрывники стоят на всех отрезках линии нагнетания, а ещё там есть контроль температуры нагнетания, иначе-БАХ!!!Это тебе не казюльки под парту вешать)))
    29.06.2012
    103
    Будь скромней, не надо так бездарно показывать свое превосходство.
    Что это за чиллер такой, марку можно? Не видел таких, так хоть почитаю, если найду описание
    YCIV1500 предохранительные настроенные на 24 бара стоят на масляном сепараторе и флэш танке, на 16 по-моему стоит перед испарителем. Выглядят так, как муравей выложил. Ты не сравнивай бытовую сплитуху с промышленным чиллером, там как минимум фреоны разные, ну и нормы заправки тоже в разы отличаются
    Ща, он тебя тоже попросит не быть бездарным, нескромным растратчиком своего превосходства)))
  1. Потёк Samsung RS-21 HKLMR
    от Freaky в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 04:11
  2. потек кондер
    от вадос в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 18:49
  3. Норд 214-6 потек и не работает компрессор
    от fral в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 18:44
  4. Потек кран в новом баллоне R-12 (13,5 кг)
    от serega в разделе Расходные материалы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 18:08
  5. Что вы делаете, если потёк кран ?
    от R13a в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:30
